03 September 2026 21:00
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Пескоструй
Опубликовано 05-10-2009 14:58
Со дня регистрации: 6195
Кто пользовался\пользуется?
Какой песок, какое давление, объем воздуха?
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 05-10-2009 15:38
Со дня регистрации: 6238
а что это?? и для чего?
Опубликовано 05-10-2009 16:05
Вот блин)
Посмотри в инете, просто объяснить что такое пескоструй, это сложно, это многоцелевое устройство предназначенное для шлифовки, защистки и т.д.
Опубликовано 05-10-2009 16:24
Со дня регистрации: 6457
Чёрным песком я видел чистят.
sm06sm06sm06
Опубликовано 05-10-2009 16:44
Меня интересует какое давление, песок мона и кварцевый взять
Опубликовано 05-10-2009 20:19
Короче не берет мой компрессор, там давление от 3 до 5 атм, а для пистолета надо гдет 6-8.
Буду собирать мегакомпрессор, на основе пропанового баллона, электродвигателя на 2.2 Квт 380в, и какогото компрессора двухцилиндрового, очень похож на зиловский.
Давление будет гдет 10 атм. Думаю также к нему подключать шинный пистолет, краскопульт и другие пневмоинструменты. ЫЫЫ
Опубликовано 05-10-2009 22:22
Со дня регистрации: 7087
чего собрался шлифовать то?
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 05-10-2009 22:50
Со дня регистрации: 6584
На счёт компрессора эт ты хорошо придумал,штука нужная и полезная.Я се уже давно сделал.Из баллона пропановского(а мож и нет),насоса неизвестного и мотора от стиральной машинки(старой).До 8 качал,больше не пробовал.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 05-10-2009 22:51
На первое время раму, крылья и прочие детали моцика.
Опубликовано 05-10-2009 23:29
Со дня регистрации: 6667
Ох, где я видел конструктив пескоструя...где-то у буржуйских любителей моддинга компов...Постараюсь найти и кинуть шестерню
Опубликовано 06-10-2009 13:58
maxion87 написал:
Ну придумал не я один, ты придумал) и много кто еще.
Пропановый баллон выбрал, так как давление держит 16атм, рабочее и 25 максимальное, так что нужное мне давление в 10 атм выдержит с большим запасом. И еще стоит новый пропановый баллон 1700р, заправленный, так что можно у кого нить найти ненужный по дешовке, главное найти)
Компрессор у меня какой то неизвесный, в смысле насос, посчитал производительность, гдет 646 литров в минуту, оч даже не плохо, если мотор вытенет, то такие компрессоры стоят от 20000р, к тому же свой ты можешь сделать "по своему образу и подобию"Wink
Сееня попробую запустить связку двигатель- насос.
Опубликовано 06-10-2009 14:10
10 атмосфер ВЛЕГКУЮ держит пенный огнетушитель 10 литровый. В свое время акваланг мутил из него. Там стенок из 2 мм стали хватает с запасом...При желании ресивер мутится из нескольких 2 литровых пластиковых бутылок...года 3 ресурса будет...
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=123 -старый колхоз
и
http://www.casemods.ru/section10/item234/ -такая офигенная весчь
Опубликовано 06-10-2009 21:33
Пистолет сам у меня уже имеется, для него просто не хватает давления, да и если собирать компрессор самому, то лучше брать ресивер побольше, не менее 50 литров. Все ограничивается фантазией и размерами.
Близится завершение создания компрессора.
Нашел шкив на двигатель,пропановый баллон от машины, также в наличии двигатель и насос, остается купить шкив на насос, докупить электронику и все это собратьsm39
Опубликовано 09-10-2009 19:26
Сегодня произвел пробный запуск насоса, дует просто ахтунг)
Осталось закупить автоматику и все собрать воедино, также думаю приобрести конденсор и масловодо отделитель.
Опубликовано 02-07-2010 14:59
Со дня регистрации: 6333
Может не втему, вот, не помню где я это выдер, помоему с JawaOLD(a)
Это типа мундштук.
i079.radikal.ru/1007/fd/581faf2ffa10t.jpg
Засыпная горловина.
s53.radikal.ru/i139/1007/02/afa0db22eafft.jpg
Распределительный механизм.
s002.radikal.ru/i200/1007/3e/e2d5a3d4a4bet.jpg
Ну и сам пескоструй.
s59.radikal.ru/i166/1007/bf/c1b0c23a95a1t.jpg
Немного текста (который сохранился на компьютере)
Балон кислородный разрезали и сверху приварили пластину с отверстием для заправки песком. Горловина закрывается упором через толстую резину, чтобы воздух не травило. Внизу примудрили пробковый кран через который подается песок. Левый шланг на снимке - это шланг от компрессора. Правый шланг - это по нему песок уже под давлением подается на деталь. А по середине шланг, который идет на верх и присоединяется вверху емкости над верхним уровнем песка - это для выравнивания давления в емкости (иначе песок будет подпираться давлением и он не будет просыпаться вниз.
Для выхода песка из шланга мы используем распылитель форсунки двигателя 3В12. Вынимаем иглу форсунки и чуть обрезаем сам распылитель. Качество металла очень высокое, поэтому отверстие разбивает слабо.
Внутренний диаметр 8мм. Длина до пескоструя около15-ти метров, после пескоструя - около трех. (Чё это такое, я не знаю sm43 Razor)
Добавлено через 03:04 мин.
RyuuKiiroi написал:
Осталось закупить автоматику...
Я видел у тебя на компрессоре перед двигателем провода заходят в какую-то штуковену, можно по-подробней?
Восход 69 года
Опубликовано 02-07-2010 15:16
Со дня регистрации: 6116
RyuuKiiro, у тебя видимо здоровья много?) Пескоструйная обработка щас на производствах вроде не применяется... От нее у работников какой заболевание появляется связанное с появлением песка в легких, и ни какой респиратор не спасет.
Опубликовано 02-07-2010 15:23
Со дня регистрации: 6682
NG21,
приколи: на производстве использовались пескоструйные камеры без нахождения в них людей. ты на цементном производстве был? вот там жесть, а то что сказал ты - глупость.
Опубликовано 02-07-2010 15:56
Есть много всяких аппаратов, например обработка чугунной стружкой, ну или на худой конец дробью - как резцы обрабатывают, после наплавления на них твердотельного сплава.
Добавлено через 06:40 мин.
А по поводу того что сказал NG21, думаю дома в единичных случаях - можно, это ж не вагоны пескоструить. Smile Я когда на электровозо ремонтном заводе работал, то был на пескоструе что вагоны обдирал, шум - мама не горюй, респиратор на дыхательные, маска на зрительные, наушники на слуховые и каска на думательные органы. Ток там обрабатывают с люльки которая подвешана на кране, а то давлением рабочего назат отбросило б метров на 15.sm37 Древисину деаметром 60мм разрезает на пополам Shock
Восход 69 года
Опубликовано 02-07-2010 19:27
Согласен с Razor, дома, это не производство, но песок на зубах потом все равно хрустит, поэтому ищу себе противогаз.
Пескоструй мне нравится больше шкурки, так как не нарушает поверхность металла. То есть получается деталь как после штамповки с завода.
Компрессор сейчас переделал.
s49.radikal.ru/i124/1006/55/79b577e831fet.jpg
s40.radikal.ru/i087/1006/28/c7e09381f45ft.jpg
s47.radikal.ru/i117/1006/4b/3b58aa80727bt.jpg
Из автоматики у меня только датчик давления. От воды. Хотя видел для газа, по стоимости также. Да и разницы между ними не вижу.
На какое давление не помню, кажись до 12 атм, стоит примерно 1100 трехфазный.
До 4 атмосфер стоит рублей 300, но трехфазный или однофазный не помню.
Изменил(а) RyuuKiiroi, 02-07-2010 19:35
Опубликовано 02-07-2010 21:25
Со дня регистрации: 6844
Тема интересна конечно. Но ошиблись разделом, перекинуть бы надо...sm32
Мотоцикл MinsHod`а
Мотоцикл MinsHod`а
116,540,005 уникальных посетителей
