Сообщений: 96 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6370
Вообщем проблема такая, при переключении на 2 скорость ничего не слышно а при переключении на 3 и на 4 чтото хрустит в коробке но переключается, вот думаю лезть не лезть?
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
если недавно двиг перебрал - то собрал неправильно. если просто начало хрустеть - то механизм переключения. если хрустит при езде - это уже 100% колоть
двиг ещё не колол, а хрустит не при езде, а при передвижении лапки переключения вверх и всё! когда переключится то никакого хруста нет, короче только во время дёргания лапки.
bot_kill написал:
у меня было такое же, конечно врятли но проверь натяг цепи, может эт она просто об ракушку задевает
как цепь может влиять на звук именно переключения?! сам подумай что написал и в следующий раз внимательно читай что написано.
пы/сы: больше всего бесит фраза "У МЕНЯ ТАК БЫЛО"
Сообщений: 598 Зарегистрирован: 06.11.08 Со дня регистрации: 6587
Чё вы людей блин пугаете? Ничиго не отвалится, это кулиса так работает! У самого на восходе к которому ни разу в движок не лазали так было именно на 3 и 4!
ктонить из вас хоть раз ездил на камазе, автобусе или маршрутном автобусе? Сядьте поближе к водителю, и когда он будет включать скорость хруст будет точно такой же только длиннее, сильнее и с вибрацией!Так что в этом никаких проблем нет, зуб даю.
Demokrat написал:
есть такая поговорка "Хороший стук всегда наружу выйдет." а если учесть что это совок..
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
Хруст НЕ ДОЛЖЕН быть !!!, это дебилы за машиной не следят вот и появляется на всяких маршрутках и т.д, а на мотоцикле значит не правильно отрегулирована коробка.
Ну если это сильный хруст скорее всего вилки переключения подизносились, а если хруст с рывком то регулировать коробку передачь нужно. А несильный щелчок без рывка и должен быть. Можно еще слить масло, и глянуть есть ли металлические стружки в масле. Если есть то это плохо. Кстати при замене масла попробуй промыть веретенкой двиг. Залей веретенку и погоняй на холостых оборотах двиг. Слей и залей новое масло. Если хруст не исчезнет, то будем дальше думать что и как.
