21 October 2026 19:38
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,380
лепестковый клапан с Совы, 3м-01 и т.д....
Опубликовано 11-09-2009 11:32
Со дня регистрации: 6790
подскажите пожалуйста, из какого материала изготовлен сам корпус клапана, прорезинено ли седло, и размеры между отверстиями на фланце, указанные на картинке. заранее спасибо.
s54.radikal.ru/i144/1001/0c/aae737f1f8f0.jpg
Изменил(а) filrock, 02-01-2010 20:19
Опубликовано 11-09-2009 12:44
Со дня регистрации: 7089
корпус сделан из пластика ниче не прорезинено, качество изготовления гавно, приходится еще в ручную его дорабатывать!!! размеры вечером сниму!!! эх! создалбы ты тему 2 дня назад яб тебе все размеры ЛК дал и плюс еще размеры переходника....
Изменил(а) Mexanik, 11-09-2009 12:47
Опубликовано 11-09-2009 13:41
Mexanik, спасибо дружищеsm02, но у меня немного другая конструкция будет, так что без чертежей справлюсь....
то что дорабатывать - эт понятно - да и лепестки двойные по бойсеновской схеме сделаю, а ограничители посверлю нах. а если корпус пластмассовый, как тогда в нее закручиваются винты крепления ограничителейShock
Опубликовано 11-09-2009 16:24
Со дня регистрации: 7151
а вот так и закручиваются. там корпус из текстолита вроде. сделан из такой хрени, как платы с транзисторами и диодами на отечественных магниках.
Опубликовано 11-09-2009 20:08
Со дня регистрации: 6715
Корпус не из текстолита а из капрона или аналогичногй полиамидной пластмассы. Винты закручиваются -есть смысл смазать их анаэробным герметиком -держатся лучше. Если есть болты с гайками -ставьте смело вместо штатных, но садить на герметик.
Сверлить или нет дырки-это еще вопрос-так как лепесток слишком широкий. На большие обороты не выйдешь...
Кстати о лепестках -коричневый цвет лепестков клапана-100% палево. Материал нормальных лепестков-стеклотекстолит -цвет от зеленоватоно до желтого.Структура ткани видна, если обжечь кусочек то останется стеклоткань.Смола при пропитке-эпоксидка.
Если не остается ткани - значит была обычная хб тряпка пропитанная фенолформальдегидной смолой-текстолит. Но прочность в разы хуже.
Кстати, воздушная подушка около ограничителя смягчает удар лепестков и ресурс ЛК намного выше -нашел эту фишку у макаронников.
Опубликовано 11-09-2009 20:10
Со дня регистрации: 6750
лепестки из текстолита
Timoxa написал:
а чтоб не выкручивались, есть проточки под головки винтиков там где этот клапан вставляется
в цилиндр
it makes me happy Smile
Опубликовано 11-09-2009 20:38
еще, когда напильником точишь корпус, стружки мягкие и горят хорошо, т.е. материал достаточно гибкий. и, если царапать ножом, то не трескается и не рассыпается.
Опубликовано 11-09-2009 21:21
клапан гавно, но на верха выходит неплохо!!!!!!!
Опубликовано 12-09-2009 10:13
то что ограничитель смягчает удар- это точно...
есть мысль- если взять стеклоткань и склеить эпоксидной смолой пару листочков - потом просушить под прессом и температуре. как думаете- можно будет юзать?
Опубликовано 12-09-2009 15:28
ограничитель не смягчает удар. удар смягчает воздух между лепестком и ограничителем.
по поводу склеивания - а не легче взять лепесток от тулы? он вроде толще.
да и вообще, ИМХО, совиному клапану не хватает более мягких лепестков, а не более жестких.
Опубликовано 02-01-2010 20:20
дык ведь на то и буду двойные делать *пиво*
43:22
Парни! тема как никогда актуальна! помогите пожалуйста! снимите эти чертовы размеры!
Опубликовано 02-01-2010 21:11
Со дня регистрации: 6380
кстати вот на этой странице они должны быть
http://sota-servi...863ba26764
а наф отверстия в ограничителях сверлить?
Изменил(а) Timoxa, 07-01-2010 11:42
Опубликовано 02-01-2010 21:13
чтобы "воздушная подушка" на высоких оборотах не тормозила движение лепестков)))
веталь, спасибо за ссылку!!sm02
Изменил(а) filrock, 02-01-2010 21:14
Опубликовано 07-01-2010 19:05
вот фото фланца
s40.radikal.ru/i088/1001/e6/390ed4dc9430.jpg
и его отпечаток на листе бумаги
s57.radikal.ru/i157/1001/24/0dc642f4b697.jpg
Изменил(а) Timoxa, 07-01-2010 19:16
Опубликовано 08-01-2010 14:34
Смоделировал переходничок под карбюратор - и задумался, а на сове такой же наверно???sm03
i078.radikal.ru/1001/ec/6957c425e3dc.jpg
Опубликовано 08-01-2010 14:57
filrock, почти такой. разница только в том, что у совиного переходника не параллельны привалочная плоскость клапана и привалочная плоскость карба
вот, слева от мотора
s61.radikal.ru/i174/1001/f6/7adf2b281183.jpg
и крупным планом
i065.radikal.ru/1001/b0/4abed7f26ba7.jpg
кстати, было бы лучше сделать переход от диффузора к клапану плавным. примерно как конус.
Изменил(а) Timoxa, 08-01-2010 15:01
Опубликовано 08-01-2010 15:46
это видно будет по тому, смогу ли я наклонно разместить клапан - так поток смеси будет падающим...
ннеееет..... тут все гораздо сложнееsm42
или так
s57.radikal.ru/i157/1001/80/acee14e2e11f.jpg i074.radikal.ru/1001/3c/7c78b05403e6.jpg
или так, но это формочку для отливки более сложную надо лепить, что не очень то охотаsm40
www.sota-servis.com.ua/phpBB2/files/snow_prod_radvalve_155.jpg
Изменил(а) filrock, 08-01-2010 15:48
Опубликовано 08-01-2010 17:17
Со дня регистрации: 6492
А как вам идея использовать лепестки от лодочных моторов ( Ветерок8 или 12 ) например, там они стальные, тонкие. Можно попробовать ставить четыре штуки. Просьба сильно не пинать!sm07
Сам как-то пробовал делал вставку между картером и карбом текстолитовую 0,5 мм, а на ней разместил лепесток и ограничитель. Выкрутил шпильки побольше и всё собрал, радости не было предела, что эта конструкция заработала. Моц стал как трактор, трогайся хоть с 4 передачи, но ехал только до половины газа, средних и то не было. Толи сечение клапана было мало или смесь получалась богатой и закидывало свечу, заморачиваться не стал. Просто всё вернул назад, это ведь были испытания.GrinGrinGrin
Опубликовано 08-01-2010 17:19
фил, можно и так. но, имхо, эффект будет примерно одинаковый. а вот геморроя при твоем варианте больше Wink
АТМ, во-первых лепестки от ветерка не так просто найти в продаже. во-вторых можно с тем же успехом изготовить из щупов для клапанов жигулей.
в твоем случае просто сечение было чрезмерно мало.
и который раз повторяю: от установки л.к. смесь не становится ни богаче, ни беднее!
Изменил(а) Timoxa, 08-01-2010 17:26
Опубликовано 08-01-2010 17:27
Да это я такsm34подкинул идейку.sm48
А у нас лепестки от лодочных моторов вроде не проблема, наверно есть спрос.Wink
Изменил(а) ATM, 08-01-2010 17:30
Восход Mike_Shinoda
Восход Mike_Shinoda
117,101,976 уникальных посетителей
