Сообщений: 196 Зарегистрирован: 30.09.06 Со дня регистрации: 7355
Почти постоянно после где-то недельного простоя начинает течь карбюратор К36. Течет из под нижних болтов. Вырезал под них новые прокладки из старой камеры но не помагает. Посоветуйте из чего бы их еще вырезать
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 7381
klyachin, толщина прокладок 0,5 мм под этими болтами, сделаны они из бумаги, пропитанной лаком.
так что делай такие, или посади просто на герметик, но очень аккуратно.
Лучше купи нормальный карб
Сообщений: 209 Зарегистрирован: 09.01.08 Со дня регистрации: 6889
santa xron написал:
ти лучше попробуй найти К-62с вот ето самий лучший карб
НЕ согласен
лутше найди карб с Явы_634, немного переделать жиклёры - РЕАЛЬНАЯ ТЕМА, забыл даже что такое крб.
Была аналогичная поблема с прокладками: выход простой,найди старые дамские сапожки, желательно зимние, и ОБЕЗАТЕЛЬНО КОЖАНЫЕ, виреж колечко и можеш смело ставить, т.к. кожу бензин не розьедает и она достаточно мягкая(в разных местах сапожка)!!!!
ни в коем случае не делай так! заливать начнет! если уровень установлен верно, то замени уплотнение на игле клапана! если нет ремкомплекта, то его можно вырезать из изоляции провода или достать из одноразовой зажигалки!
filrock Ты вообще знаешь как К 36 устроен? Если не знаешь, то лучше не советуй фигню всякую!!! На К36 нет уплотнителя на игле, запомни это. Да и совет про изоляцию провода не катит, так как изоляция разъедается бензином. Kazimir, не парься, у меня тоже капает бензин и я с этим не борюсь. Что тебе 3 капель бензина жалко?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
