19 September 2026 02:50
Внезапно пропала искра
Опубликовано 02-09-2009 12:55
Со дня регистрации: 6281
Перебрал я двигатель, поставил всё на место, подсоединил все провода, дёргаю кик – искра появляется, ну всё вроде в порядке. Поставил свечу на место и завёл со второго пинка. Двигатель немного поработал и внезапано резко заглох. Дергаю, дёргаю – не заводится не в какую и стало ощущаться какое-то трение со стороны генератора. Вывернул свечу – искры нету. Снял правую крышку и увидел, что ротор трётся о генератор (видимо, ротор был не затянут и съехал) и сильно его трёт. Поставил ротор как полагается, но искра всё равно не появляется, но импульс на клемме «З» есть. Может это датчик стёрся ротором?
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 02-09-2009 13:03
Со дня регистрации: 6254
похоже на то
Опубликовано 02-09-2009 15:39
Неужели датчик полител?
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 02-09-2009 17:05
Со дня регистрации: 6648
Такое на восходах бывает,а вот на минском генере есть спец.защита датчика от такого рода напасти
Опубликовано 03-09-2009 12:09
А он отдельно продаётся? Или только вместе с генератором.
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 03-09-2009 12:30
Со дня регистрации: 6309
продоётся
Опубликовано 03-09-2009 13:57
Нет,она не может продаваться отдельно,там на корпусе генератора спец.железная пластинка(под датчиком) уже с родни идет,а на восходовских их изначально нет,по крайней мере на старых
Опубликовано 03-09-2009 17:13
Со дня регистрации: 6460
and200i, а фото спец. защиты есть. А то интересно стало.
Опубликовано 03-09-2009 18:09
Блин я сейчас учусь,в субботу домой приду сфоткаю и скину
Опубликовано 05-10-2009 06:08
Со дня регистрации: 6213
Сделай на генере зазор меньше
Восход Scorpio33
Восход Scorpio33
116,793,307 уникальных посетителей
