19 November 2026 10:52
проблема с вилкой на восходе 3
Опубликовано 17-08-2009 18:52
Со дня регистрации: 6313
Проблема с вилкой, когда мот ставишь на подножку она вываливается образуется пространство между сальниками(стаканами) и кожухом вилки примерно 3 см, а когда снимешь с подножки вилка полностью проваливается стаканы тонут.В чём может быть беда?Масло в вилку залил по 175 грамм в перо.
Опубликовано 25-08-2009 09:23
Со дня регистрации: 6413
Baratal написал:
Если вываливается - шток не держит стакан относительно "кожуха". Думаю либо лопнул в одном пере либо внизу отвинтился и вывалился болт крепления (но тогда бы вылилась вся жидкость из вилки).
Если вилка проваливается - проблема с пружинами однозначно.
Опубликовано 25-08-2009 10:02
Со дня регистрации: 6329
может пружины лопнули и направляющим полный ппц настал!Разбери полностью,промой поменяй все расходники.Вилка внутри должна быть идеально чистой,без всякой грязи!!!!
Опубликовано 25-08-2009 10:45
Со дня регистрации: 6797
найти новую вилку проще
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 25-08-2009 11:26
а еще проще не писать, если ничего толкового сказать не можешьsm41
Опубликовано 25-08-2009 12:09
Со дня регистрации: 6534
После того как масло залил, на перьях масло не течёт, вилка не должна пропускать масло а если течёт значит будет вилка опускаться в низ.
Опубликовано 26-08-2009 14:27
вилка вниз не будет опускатся полностью без масла,просто она на зжатие будет как гов*о болтатсяsm37
По мануалу в вилку льётся 180-190 грамм,я заливал 185грамм хорошего масла для япошек 10W вродеsm44
Изменил(а) kommunict1917, 26-08-2009 14:30
Восходо-Минск друга zid'a
Разные мотоциклы
117,577,350 уникальных посетителей
