19 November 2026 13:54
· Гостей: 1
Помогите найти неполадку
Опубликовано 14-08-2009 20:39
Со дня регистрации: 6306
Вобщем год назад купил Яву 6 В, всё просто замечательно, никаких притензий, но вот недавно не с того ни с сего начинает самопроизвольно нагнетать обороты, думал может перегревается, но вот недавно только завёл после того как стоял дня 2 и сразу его колбасит, а нажмёшь на газ так он ваще разрывается и газ не сбрасывает....друг у кого я его купил, хорошо шарит по мотоциклам, но говорит такое видит впервые....карбюратор снимали, чистили бестолку, час от часу с ним такое случается....
Помогите кто с таким стыкался???
Опубликовано 14-08-2009 21:13
Со дня регистрации: 6562
подсос воздуха походу
Опубликовано 14-08-2009 21:45
Со дня регистрации: 6505
ravshan +1 95%подсосWink
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Опубликовано 15-08-2009 05:25
Со дня регистрации: 6326
У меня то же самое было на юпитере. Из-за того, что все стыки были на герметике, пришел к выводу, что сальник пробит, расколол двиг, сальник жив! Собрал обратно(сальник все-таки поменял), завел - все равно набирает обороты. А оказывается всего-то на карбе винт количества слишком откручен был. Попробуй карб отрегулировать. Вот мое мнение.
ИЖ-Юпитер-5
Опубликовано 15-08-2009 07:36
Со дня регистрации: 6653
сальник пробитый, там где генер, или подсос воздуха между карбом и цилиндрами
Опубликовано 15-08-2009 07:39
у меня кстати немного гонит масло из под головки правого цилиндра, но мне сказали что это не может быть причиной, но если вы думаете по другому, то сразу же сниму головки и поменяю прокладки, так как они уже висят в сарае на гвоздике...
Опубликовано 15-08-2009 12:21
Со дня регистрации: 6778
ты посмотри как на карбоне болты регулеровки, они могут от вибрации как хотят крутиться. у меня была похожая проблема поменял карб и всёsm30
Восход 3м - 1989г
CZ-250(Кросовый)Pfft
Ява 350 634-7 - 1982г
Ява 350 634-5 - 1977г
Ява 350 360 - 1966г нада сидуха и крыльяsm25
Ява 250 - 559 1967г
Днепр 10-36 1989г
Опубликовано 15-08-2009 14:41
Так это не постоянно оно иногда бывает, до этого пару месяцев ездил нормально, вот просто вчера случилось, и было такое же пару месяцев назад, так что болты и карб врядли мне кажется...
Опубликовано 16-08-2009 00:16
Lomovoj написал:
ну незнаю небуду спорть прросто у меня так было
Восход 3м - 1989г
Ява 250 - 559 1967г
Днепр 10-36 1989г
Опубликовано 16-08-2009 11:41
Со дня регистрации: 6587
Ситуация 1 в 1 как у меня на восходе было. Я из за этой хрени купил себе тогда новый карбюратор. Это всё регулировка! Я столько прокладок понакупал что ужас... А смесь была оказывается слишком бедна)
Делай богатую смесь и низкие обороты холостых и всё будет в порядке.Орал дай боже, стоит работает всё в порядке и вдруг как резко ручку газа поворачивают и жужжжжит, а если ещё ручку повернуть, как бы не взорвался)ппц
Опубликовано 17-08-2009 10:00
Смесь богатую, ты имеешь ввиду больше масла в бинзин добавлять???
А холостые у меня выставлены где-то на 1000 оборотов, может 1200...
Опубликовано 17-08-2009 10:04
Со дня регистрации: 6616
Lomovoj написал:
Нет это когда ты регулируешь карб, делая соотношение бензина к воздуху больше
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 17-08-2009 10:07
Бензил лей 50грамм масла на литр бензина. Это норма.
Отрегулируй карб - винт качества вывенти на полтора оборота, заведи, прогрей маленька, далее винт холостых выкручивай пока не будут устойчивые обороты.
Дай газу резко на всю.Если сначала немного глохнет а потом набирает обороты завинчивай винт качества, пока не будет сразуже газовать при поднятии заслонки.
ИЖ Юпитер 5 vit777
ИЖ Юпитер 5 vit777
117,578,923 уникальных посетителей
