19 November 2026 02:48
из карба в воздухан бнзин идет!!!!!
Опубликовано 11-08-2009 09:28
Со дня регистрации: 6311
всем доброго времени суток! я перебирал карбюратор почистил, все как надо сделал поставил его обратно, завожу работает еле еле если газу до канца даш, отпускаю г,аз глохнет, Sadдо разборки работал идеально может чо не правильно поставил, и еще посмотрел я в низ, и вижу у мя из воздухана бензин течет я ваще не в понятках....sm43 потом попробовал поехать 10метров едет глохнет потом опять едет. короче чо это такое помогите!!!!!!!!! у мя минск. карб к62
Опубликовано 11-08-2009 10:17
Со дня регистрации: 6326
карб регулировать пробовал?Smile винт количества открути чуток
Опубликовано 11-08-2009 10:58
чтоб не глох при резком сбросе газа надо немного обеднить смесь, т.е. немного закрутить винт качества Smile
Опубликовано 11-08-2009 12:15
Со дня регистрации: 6653
Адназначно, не регулировал карб.
Опубликовано 27-05-2010 06:54
Со дня регистрации: 6026
ты Карбёр правильно собюрал?? и ты правильно поставил
~ВОСХОД 3м~
Опубликовано 27-05-2010 08:41
Со дня регистрации: 6212
Да, у меня тоже на восходе когда кик дёргаю в воздухан струя бензина идёт! Чё за?
Опубликовано 27-05-2010 08:49
Со дня регистрации: 6125
у меня похожая проблема тока ни в таких масштабах, когда в поплавковую камеру многа бензина нальешь.Может так и должно быть?sm40. у меня 3м и лк нет
Изменил(а) motifey, 27-05-2010 08:51
Опубликовано 27-05-2010 08:58
Со дня регистрации: 6329
Timoxa,
В некоторых корбах закрутить,а в некоторых открутить винт качества.На к-65 что бы обеднить надо выкрутитьWink
Love my MINSK,
полюбому смесь.sm55
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 27-05-2010 09:11
тре, мотифей, так и должно быть Smile
коммунист, будь внимательней. автор написал что карб к62, и я написал регулировку применительно к этому карбу Smile
Опубликовано 27-05-2010 09:22
Со дня регистрации: 6272
Дык на всех закрутить, чтобы обеднить.. Или опустить иглу.
Я чет не разу еще не видел карба, где бы смесь обеднялась регулировалась откручиванием винта. Ведь это сложнее, чем конусный винт выточить.
А карб мож еще почистить попробовать?
Посмотреть компрессию конечн.
Короче надо проверить всю систему впуска выпуска.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Изменил(а) RyuuKiiroi, 27-05-2010 09:26
Опубликовано 27-05-2010 10:06
рю, на к65, к68 и иковах винт качества управляет воздухом, а не топливом. соответственно при его выкручивании смесь обедняется.
Опубликовано 27-05-2010 13:25
Со дня регистрации: 6562
Timoxa, еще К-2401, Пакко и Миккарб тоже
Опубликовано 23-09-2011 21:34
Со дня регистрации: 6056
на рисунке пожалуста покажите как должен распологатся поплавок карбюратора для иж планета 5!!!!!!!!!!
мотоцикл-днепр мт10-36 двиг от урала
год выпуска-1988
мотоцикл иж планета 5
Опубликовано 24-09-2011 11:56
Со дня регистрации: 5860
GRISHA какой именно карб? а то можно любой воткнуть
Jawa 350\638
Опубликовано 25-09-2011 19:59
Со дня регистрации: 5546
наверно камера поплавкоая переливает, бенз не течет из прокладок?
Опубликовано 26-09-2011 09:34
карб к 65 B!!!!!!
Добавлено через 00:28 мин.
из прокладок не течет!!!!!!
год выпуска-1988
Опубликовано 26-09-2011 09:54
Со дня регистрации: 6759
GRISHA,
ты бы еще от бензопилы туда карб воткнул, конечно он плеваться будет, т.к. для планеты нужен карбюратор с литерой "И"!sm53
Опубликовано 26-09-2011 10:16
значит нужен карб к 65 И правильно!!!!!
год выпуска-1988
Опубликовано 26-09-2011 21:38
нет
Опубликовано 26-09-2011 22:05
Со дня регистрации: 6732
motorix написал:
GRISHA,
я бы рекомендовал "Д"
Изменил(а) linuxoid, 26-09-2011 22:06
Восход 3М KM23
Восход 3М KM23
117,573,311 уникальных посетителей
