20 November 2026 21:34
· Гостей: 7
Как выпрямить бак?
Опубликовано 27-07-2009 01:39
Со дня регистрации: 6705
Всем здарово! Случайно узнал один интересный способ выпрямления вмятин на баке, путём нагнетания давления в него насосом через топливный краник. Кто-нибудь делал так? У меня на баке пара вмятин небольших, я прикинул, их можно вроде давлением выдавить, но опять же задумываюсь, как закрыть плотно горловину бака. Вообщем если кто это практиковал, пишите!
Опубликовано 27-07-2009 10:10
Со дня регистрации: 6662
Этот способ не годится,темболее для маленьких вмятин.Звшпаклюй и не парься,так проще.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 27-07-2009 12:20
ааааа, понятно. Но вот до шпаклёвки всё-таки ещё хочется как-нибудь вытянуть эти вмятины... Например, приварить стержень и им попытаться вытянуть вмятину. Но опять же, не заню никаких нюансов, так примерно соображаю как это делать. Если кто делал то отзывайтесь Wink Ну и про выпрямление давлением через топливный кран тоже отзывайтесь Frown
Опубликовано 27-07-2009 12:46
Со дня регистрации: 6563
во многих книжках по мото описывается такой способ: закрывается топливный кран, бак заполняется водой до самой крышки и через отверстие под крышку вгоняется ТЩАТЕЛЬНО подогнанный деревянный кол. давление в баке возрастает - вмятины выпрямляются
з.ы. юбилейный 500-й постsm02sm02sm03
Изменил(а) RAVSHAN, 27-07-2009 12:54
Опубликовано 18-10-2009 13:23
Со дня регистрации: 6261
просунь маленький молоток и бей. я так делал. ток долго очень надо часа4
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 23-10-2009 14:42
Со дня регистрации: 6770
да, молоток - наиболее реалистичное, хоть и самое непростое)
Опубликовано 23-10-2009 14:51
Со дня регистрации: 6535
Если вмятина глубокая то шпаклевать не советую, можно бак набрать водой и приварить к месту где вмятина любой прут который можно потом потянуть и всё вмятинна выравниваеться, а шпаклёвкой надо шпаклевать маленькие неровности.
sm06sm06sm06
Опубликовано 23-10-2009 17:06
Со дня регистрации: 6675
Закрываешь бензокран. В крышке бака сверлишь отверстие под железный сосок от старой камеры, приделываеш его туда и насосом или компрессором нагнетаеш давление через золотник. Таким образом я выправил все вмятины в совиновском баке Smile
P.S. Если кто-то не хочет портить крышку то она и не испортится просто надеваеш на сосок шланг и убираеш его под приборку Вентиляция получается получше чем со штатной и бензин не вытекает Smile
Опубликовано 18-12-2009 15:45
Со дня регистрации: 6181
Интересно..
Опубликовано 23-12-2009 18:22
Со дня регистрации: 6635
Откуда: UA Тернопольская обл. Чортковский р-н. с.Колиндяни
Сасед рассказывал как он в машине бак исправлял
так вот вляв он в бак 150 г жидкого азота и плотно его закрыл через пару минут бак сделался такой как был, сосед даже говорит что емкость его была 70л а стала 75 Wink
Опубликовано 11-01-2010 20:03
Со дня регистрации: 6157
http://www.minskm...f=10&t=861 - Вот тут много способовCool выравнивания бака
01:36
насосом выравнивать это плохой способ ,я пробовал
Изменил(а) SiR, 11-01-2010 20:13
Опубликовано 11-01-2010 20:06
Со дня регистрации: 6805
http://www.youtub...QyImSIkXE4 клево! Я думаю и бак они ттоже могут выпрямить! Или взять и самому както так попробовать! Например на гвоздь приварить ручку а сдругой стороны прихватить к баку и дергать! Или клеем какимтоsm40
Изменил(а) Manhunt, 11-01-2010 20:07
Опубликовано 11-01-2010 20:22
Со дня регистрации: 6568
хороший способ я так понял они берут воздух откачывают и дергают Smile
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 11-01-2010 21:21
Со дня регистрации: 6220
Есть такая услуга-ремонт вмятин без покраски. Обратись туда.
оппозит не ссытся маслом,а просто метит территорию!
Опубликовано 24-08-2010 13:49
Всем спасибо Wink
Опубликовано 18-07-2012 11:49
Со дня регистрации: 5238
мне рассказывали, чтобы выпрямить вмятины, нужно заполнить бак водой, закрыть отверстия и греть, как думаете, поможет?
117,594,709 уникальных посетителей
