19 November 2026 16:10
Как настроить КПП ? сова
Опубликовано 20-07-2009 08:58
Со дня регистрации: 6653
Кароче тема такая что, при переключении передач вверх все нормально, но если начинать переключать вниз, то есть с 4 на 3, то она не довелючается, приходиться рукой проворачивать механизм переключения, и так же с 3 на 2. Как настроить чтобы все было нормально ?
ps.Коробка располовиненная, при переключении прокручивал вал
pss. Покажите че надо делать, тыкать и крутить а то в официальном мануале ничего интересного не написано
i079.radikal.ru/0907/40/6cf55461fbdbt.jpg
i030.radikal.ru/0907/d7/0889d511ab12t.jpg
Опубликовано 20-07-2009 12:05
Со дня регистрации: 6661
Это была причина ремонта двигателя?Если коленвал вынут,поставь правильно все шестерни и валы(собери коробку) и без прокладок скрути половинки несколькими болтами(доконца).Так всё должно работать правильно,просто дело в том что вал переключения передач,должен постоянно прилегать к левой половине двигателя,это необходимо для правильного и полного включения передач.Если так всё работает,то смело собирай двигатель.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-07-2009 12:31
maxion87 написал:
Я его молоточком легонько загонял, все равно не переключается. там буквально 1-2 мм остается, и начилось после того как вал в правую половину зашол после падения, ну щас я его поменял, все равно гадость нехорошая осталось
Опубликовано 20-07-2009 13:47
На праой половине в месте контакта вала есть выбоина или что то вроде того?
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-07-2009 14:18
maxion87 написал:
В контакте торца вала, с правой половинкой картера? выбоин нету, сколов тоже. Но я думаю надо регулировать сам механизм, эту хернюшку круглую, большую. котоая на фото в первом посте
Опубликовано 20-07-2009 14:56
Попробуй заменить эту часть механизма.Так же может быть разбит или изношен кулачёк вала переключения.
ametric.ru/rnte.gif
Изменил(а) maxion87, 20-07-2009 14:57
Опубликовано 20-07-2009 16:49
maxion87 написал:
Я тоже думал. Но проблема в другом. Сам диск почемуто до конца не проворачиваеться. и связано это с моим последним падением. =(
Опубликовано 20-07-2009 17:01
Снятый не проворачивается?Мне всёравно кажется это с валом что-то.Попробуй поменять вал.А потом механизм.(ЕСЛИ КОНЧНО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-07-2009 17:34
maxion87 написал:
Когда все разобрано все проворачивается на ура. Как устанавливаешь в левую половину и прикручиваешь, то ппц=( А вал что толку менять, говорю новый оставил. хотя со старым та же беда. в официальном мануале нарисовано как регулировать i039.radikal.ru/0907/fc/5bf0bbc4e72ct.jpg
но что именно он делает не понятно
Опубликовано 20-07-2009 17:47
это он измеряет зазор. при чрезмерном зазоре все болтается и надо шайбочки подкладывать
Опубликовано 20-07-2009 20:19
O a у там зазоры нормальные пара шайб стоит. Наверное надо ещё подложить. Может из за этого?
Опубликовано 20-07-2009 23:00
Со дня регистрации: 6526
у меня такая же фигня была но как собрал половинки всё стало работать как часы просто собирал пошагово по книге
Опубликовано 21-07-2009 13:04
я вообще то написал что проблема возникла после падения, раз 5 собирал разбирал, заводица ездит а со скоростями проблемы
Восход 3М Rider'a
Восход 3М Rider'a
117,579,766 уникальных посетителей
