19 September 2026 01:28
Проблема, с релюшкой ??
Опубликовано 08-07-2009 16:46
Со дня регистрации: 6592
Есть такая трабла, еду и включаю например правый поворотники, то они начинают мигать тока через некоторое время, 5-7 секунд, и если потом тутже переключю например на левые то все норм тут же начинают мигать. Что за фигня ? Релюшко здохла или нет ?
ps. Так уже года 3 =) до этого как было я хз.
Опубликовано 08-07-2009 17:05
Со дня регистрации: 6735
У меня такая же поблема только нада несколько раз поклацать туда-сюда потом начинает работать, реле менял не помогло, может оба сломаны ????
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 08-07-2009 17:22
Со дня регистрации: 6283
Контакты на переключателе почисти
Тульския самовар 200сс(ребилд)
Верхоминск "Веста" 125сс
Аццкий Крыс 50сс(делаю)
matvv50.narod.ru/B.Image.gif
Опубликовано 08-07-2009 17:52
Со дня регистрации: 7119
эти релюшки так и называются 'тепловое реле', т.е. пока реле не прогреется, оно не работает
Опубликовано 08-07-2009 18:24
Timoxa написал:
ага. как я понял, включаю поворот они нагинают прогреваться ?))
Опубликовано 08-07-2009 19:05
да, это нормально для такой релюшки
Опубликовано 08-07-2009 21:56
Со дня регистрации: 6309
я даже в книге видел схему доработки)
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
s50.radikal.ru/i130/0912/c7/d61bbef52ca5.gif
Опубликовано 08-07-2009 23:56
Понятно спасибо. тема закрыта )
Опубликовано 19-07-2009 13:18
Timoxa тогда обясни мне почему после включения поворота даже через 5,10 минут поворот всёравно не мигает, а поклоцав туда-сюда начинает мигать??????
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 19-07-2009 14:44
контакты в переключателе окислились
Опубликовано 28-01-2010 17:35
Со дня регистрации: 6705
а вчем дело если без света включаю то задержкой 5сек загораются и нормально работают
но если врублю хотябы ближний тут же тухнут
Опубликовано 28-01-2010 18:47
Со дня регистрации: 6128
Может коротит где-то?
ametric.ru/rsur.gif
Изменил(а) BIKER1, 28-01-2010 18:49
Опубликовано 28-01-2010 18:56
вопрос где и почему
очень редко могут раз маргнуть при газе в пол sm31при вкл со светом
Изменил(а) neo lepel, 28-01-2010 18:57
Опубликовано 28-01-2010 19:51
Со дня регистрации: 6460
neo lepel, объясняясь по простому лампа в фаре берёт на себя больше тока от генератора и на нормальную работу реле не хватает. У тебя генератор случайно не 65Вт, вариант его замена на 90Вт или добавить к твоему ещё три световые катухи.sm38
Опубликовано 28-01-2010 19:53
да 65w но у всех же хватает
Опубликовано 28-01-2010 20:20
neo lepel, лампа в фаре может у тебя мощнее стоит или размагнитился ротор.sm26
01:12
или пробуй менять реле у них тоже разброс параметров присутствует.
Опубликовано 28-01-2010 20:45
лампа 40/45 W такая и должна вроде стоять
Опубликовано 28-01-2010 21:09
В общем проблема где то здесь не sm41хватает тока для работы теплового реле.
Опубликовано 28-01-2010 21:26
Со дня регистрации: 6423
У меня тоже самое на Сове , и у друга на пилоте... у уже привык пораньше просто включаю поворот и все
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 28-01-2010 22:36
-Racer- у меня со светом хоть за минуту включай всеравно не горят
Восход 3М-01 JoIsTicK'а
116,792,590 уникальных посетителей
