11 February 2026 05:20
· Гостей: 2
· Всего пользователей: 10,344
· Новый пользователь: sergey6677
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Помогите выставить зажигание на мопеде рига 13?
Опубликовано 04-07-2009 23:45
Со дня регистрации: 6089
Никак не могу сделать нормальное зажигание помогите!!
Опубликовано 05-07-2009 01:11
Со дня регистрации: 6128
поподробней
Опубликовано 05-07-2009 01:24
Со дня регистрации: 6380
Прогрей двигатель,ослабь винты крепления генератора(на заведёном двигателе) придерживая его рукой.Поворачивая ловишь максимальные обороты,затем делаешь зажигание чуть позже(обороты снизятся чуток).Хотя можно просто поставить максимальные.Затягиваешь болты и всё готово.Этот способ хорошо работает если ВСЁ заведомо исправно и генератор можно свободно проворачивать.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
www.dkg.pp.ru/nosmoke/maxion.png
Опубликовано 05-07-2009 02:11
Ды всё бы хорошо но на обычных генераторая я знаю как...а вопрос мой таков: как выставить зажигание на мопеде рига 13 (газулька) там вообще чёто непонятное творится...то заводится и не прёт то чихает и глохнет то вообще не заводится то плохо схватывает! что делать?
Опубликовано 05-07-2009 09:11
Со дня регистрации: 6325
поршневую сматри если чихает и нетянет может воздух сасёт извсх щилей!
Опубликовано 05-07-2009 09:34
Со дня регистрации: 6899
дыр4ик.ру тебе поможет. там много любителей мопедов и дырчиков
Опубликовано 05-07-2009 11:57
Да на дырчике сморел тож, чтото не нашёл, лан поищу получше мож просморел чаво....
Опубликовано 05-07-2009 12:22
дык вопрос задай на форуме
Опубликовано 07-07-2009 01:44
Всё задал) выставил всё очень просто оказывается! Тему закрываем!Smile
Опубликовано 01-04-2012 18:43
Со дня регистрации: 5064
всем здарова))
подскажите пожалуйста как правильно выставить зажигание на советском мопеде рига22
она то заводится то нет
заранее огромное спасибо))sm30
Добавлено через 12:15 мин.
куплю еще кик стартер на ригу22 г.Екатеринбург
[off] 26-08-2025 01:18
ИЖ-Планета 5 Arni
ИЖ-Планета 5 Arni
113,653,615 уникальных посетителей
