19 November 2026 11:26
пропадает 2я скорость
Опубликовано 04-07-2009 20:57
Со дня регистрации: 6678
поискал на форуме,вроде бы не нашёл похожей ситуации,короче иногда при переключении с 1 на 2ю ,2я не включается,а включается сразу 3я,как устранить эту проблему??
ВОСХОД 3 1980 Г.В.,ВОСХОД 3 1982 Г.В.,ЛВЗ.908В 1958-60 Г.В
Опубликовано 04-07-2009 21:32
возможно на барабане, на котором закреплены вилочки, износились пазы под фиксатор
Опубликовано 04-07-2009 21:46
Со дня регистрации: 6356
Посмотри не вылетели ли стопорные кольца на вторичном валу с обоих сторон,если нет то подложи шайбы чтобы вал не люфтил. Если не поможет то проложи шайбами вилку переключения чтобы в ней ничего не болталось. Если не поможет меняй вилку на новую. Короче в коробке ничего не должно болтатьса!
Восход 2м
Опубликовано 04-07-2009 22:16
Со дня регистрации: 6661
Если всё работало нормально,а потом вдруг перестало(типа не включается,выскакивает,проскакивает),то в первую очередь надо смотреть переключатель передачь.Как правило всё это возникает в следствии естесственного износа.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 26-01-2011 20:35
Со дня регистрации: 5791
у меня такая же проблема только когда переключаешь 2 передача проподает и получается нетралка! ? А и ещё на 4 передаче задыхается и не тянет что делать???? Помогите
Опубликовано 26-01-2011 20:44
Со дня регистрации: 6759
fenx90, смотри кулису и люфты
RAMO, если совсем пропадает - половинить и менять шестерню, если выскакивает - тоже половинить, ибо вскрытие покажет точно. не тянет на четвертой? поменяй колечки, а лучше вместе с поршнемSmile
Опубликовано 26-01-2011 21:06
Со дня регистрации: 5845
У меня была эта проблема!С летало стопорное кольцо с вилочки и вилка отходила и не включала 2 скорость!Пробовал разные способы всё слетало стопорное, в итоге просто приварил стопорное и всё)3 года ездию и нет проблем)
Опубликовано 26-01-2011 21:09
Со дня регистрации: 5862
Пол: Мужской
у меня такая же проблема но я уже привык и удобно включать нейтраль между 3 и 4 скоростями
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Изменил(а) MaLiNoViY BOSS, 26-01-2011 21:10
Опубликовано 26-01-2011 21:46
Со дня регистрации: 6321
у меня нейтраль между всеми скоростямиGrin но эт дело привычки
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 26-01-2011 21:48
у меня приключилось это как только я купил сову мне было 13 лет и я был дуб дубом и около года ездил так)
Опубликовано 27-01-2011 14:08
Пол: Мужской
у меня тоже везде нейтралка ставится
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 30-01-2011 13:40
Со дня регистрации: 6254
и как эту назойливую "нейтралку" убрать не подскажите?...
Опубликовано 30-01-2011 15:12
Со дня регистрации: 6126
такие проблемы обычно случаются со 2-4 или 1-3 скоростями,рекомендую поменять механизм переключения скоростей и проверить зазоры валов.я из-за этой фигни 3 раза движку половинил,пока допёрло
Опубликовано 31-01-2011 21:38
Alexandr na Voshode, кулиса новая вилки все новые люфта нету а нейстралку всё равно ловлю Sad
Опубликовано 31-01-2011 22:01
Со дня регистрации: 6212
MoNsTeR,
У меня такое с совиным двтгом перед клином КВ было: Надо или шестерни подточить или вал переключения виноват.
Опубликовано 31-01-2011 22:45
tre00074, блин не знаю и так в него вбухал денег не меряно и обидно всё ведь всё круто работает так я 70 кубовый скутер не сделал из за этих нейтралок Sad ну когда разогнался то конечно как стоячего
Опубликовано 01-02-2011 10:29
Со дня регистрации: 6080
тоесть я так понимаю что нейтралка должна быть только между 1 и 2 передачей?у меня тож между всеми передачами нейтралка ловится
Опубликовано 05-02-2011 22:32
Со дня регистрации: 5966
нейтралка ловиться,если скорость как бы недовключить,если ты всё время на них попадаешь,то доводи лапку дальше,я сам иногда попадаю на нейтраль
Опубликовано 05-02-2011 23:08
Со дня регистрации: 6653
klass написал:
А вообще правильно это называется недовключение передачи. На кулисе же нету вырезов между 2-3, 3-4, вот и получается что недовключилась...
117,577,726 уникальных посетителей
