19 November 2026 20:13
герметик между картерами
Опубликовано 30-06-2009 21:14
Со дня регистрации: 6509
Можно ли между картирами не ставить прокладку, только на герметик?
Восход GSX R 175
Опубликовано 30-06-2009 21:18
Со дня регистрации: 6562
Mexanik кажись так делал - не жаловался
Опубликовано 30-06-2009 21:26
Со дня регистрации: 6673
Насколько я знаю то такая тема уже есть!Отвечаю:Нельзя.Это приведет к зажиму гильзы цилиндра и её деформации,т.к. прокладка имеет определенную толщину.На других мотоциклах (Ява,Иж) это даже предпочтительней,поскольку так устраняется неизбежное замасливание наружных поверхностей картера! З.Ы. Взято с книги издательства ранок.Автора:К.П.Быков,П.В.Грищенко.
096-740-76-72 Анатолий!
Со дня регистрации: 6567
я на герметик сажал все отличноsm30
Опубликовано 30-06-2009 21:29
Со дня регистрации: 6534
Не желательно, лучше прокладку поставить,всё таки мотор не хотелось бы по пустякам разбирать!!
Опубликовано 30-06-2009 21:31
Я когда то так на мопед делал!Так сначала норм было!А гдет через месяц масло начало рекой бежать!Пришлось двиг колоть и ставить прокладку!
Опубликовано 30-06-2009 21:41
спасибо за подсказку, поставлю паранитовую, ато у меня масло подтекало может из за того что у меня прокладка картонная?
Восход GSX R 175
Опубликовано 30-06-2009 22:16
Со дня регистрации: 7118
обезжирить обе поверхности, нанести на них тонкий слой герметика, минут 20 подождать и потом соединять половинки. 24 часа и можно двиг завадить)
Опубликовано 30-06-2009 22:37
Со дня регистрации: 6661
Да,но только тонкий слой,без излишков.А вот прокладочку лучше ставить.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 01-07-2009 00:12
Со дня регистрации: 6712
Я за герметик с прокладкой.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 01-07-2009 06:48
Со дня регистрации: 6653
я собирал тока с герметиком. все норм.
Опубликовано 01-07-2009 17:12
Скажите тогда почему завод не собирает с герметиком, раз многие утверждают что можно с ним собирать.
Опубликовано 01-07-2009 17:38
Тут можно сказать,что в 80х не было герметика,потому и не делали.Сейчас герметик есть,но делают всёравно на прокладках.Вывод-значит надёжней.
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 01-07-2009 18:33
Я скажу так, что изначально некоторые поверхности не предназначены для посадки на герметик. Например я поставил на герметик левую крышку двигателя, и при выжиме сцепления выжимной диск достовал до пробки смотрового окошка, и пружинами стачивал его. Поставил прокладку и все нормально.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Изменил(а) SlavaR, 02-07-2009 10:50
Опубликовано 02-07-2009 10:31
Со дня регистрации: 6547
много же раз подобную тему жевали. герметик + прокладка очень надёжно! только герметик в разумном пределе
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Восход 3 VodilA 7
Восход 3 VodilA 7
117,581,737 уникальных посетителей
