· Гостей: 10
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Опубликовано 27-06-2009 10:48
Со дня регистрации: 6354
Подскажите что может быть с сцеплением если оно буксует при любой регулировки регулировочного винта?Вообщем такая ситуацыя купил новые диски поставил,отрегулировал сцепление работало как надо, потом немного поездил и оно начало сильно буксовать
Опубликовано 27-06-2009 11:01
Со дня регистрации: 6547
тросик родной? может диски гавно. стёрлись быстро. масло какое залил?
Опубликовано 27-06-2009 11:05
Родной тросик,да нет, диски дорогие брал,масло моторное залил М 10 Г
Опубликовано 27-06-2009 11:08
Со дня регистрации: 6616
скорее всего придётся разбирать и смотреть снова, может они плотно прилегают или уже им хана
ВОСХОД 3М
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 27-06-2009 11:10
Так смотрел вчера, диски внорме
Опубликовано 27-06-2009 11:12
Со дня регистрации: 6556
Пружины протягивай
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 27-06-2009 11:13
пружины в норме? равномерно диски прилегают?
ВОСХОД 3М
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
В смысле отпустить пружины
Опубликовано 27-06-2009 11:19
понажимай сцепление и смотри равномерно ли диски прилегают
ВОСХОД 3М
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA , 27-06-2009 11:19
Опубликовано 27-06-2009 11:22
Смотрел равномерно прилягают
Опубликовано 27-06-2009 12:32
Хорошо. Теперь вкрути каждую пружину на один оборот
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 27-06-2009 13:08
Со дня регистрации: 6356
Скорее всего из за масла,с железными вставками брал?Попробуй разобрать от масла протереть потом кикстартером на скорости проверь.
Восход 2м
Опубликовано 27-06-2009 13:53
Со дня регистрации: 6534
Могут быть железные диски, или блины как их ещё называют, они совместно с дисками стоят, если они по краям острые как ножи то они выработаны, и сцепление может буксовать не зависимо какие диски новые или нет, регулировки тоже не помогут в таком случае.
Опубликовано 27-06-2009 15:13
Только что посмотрел что у меня нажимной диск чуть не ровный из-за этого можеть буксовать? что посоветуете?
Опубликовано 27-06-2009 15:43
Может, диск должен ровно прилегать.
Опубликовано 27-06-2009 15:53
А МОЖЕТ МОЖНО КАК ТО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЭТО ЧТОБ НЕ БУКСОВАЛО
Опубликовано 27-06-2009 19:01
Снеми правую крышку где генератор, поставь на скорость и кикстартером попробуй провернуть колесо. При этом попроси каво нибудь нажать на тормоз или сам колесо заблокируй. Если при этом сцепление буксует то перебери корзину проверь все крепления. Если нет то хода тросика не достаточно, открути на 0.5-1оборот винт регулировки на корзине. Проверь чтобы ручка выжима была выше изгиба руля.
Восход 2м
Опубликовано 24-06-2011 13:54
Со дня регистрации: 5790
может дисков не хватать, 1-2 добавь
Больше скорость- меньше кочек
- Куплю - Продам
здесь .
