19 November 2026 14:48
заклинило КПП
mar Меню пользователя
Опубликовано 25-06-2009 21:34
Со дня регистрации: 6370
здрасть. сущность дела така- у меня на минске клине КПП. первый раз заклинило при переключанни с 4 на 3. розибрав- все ОК. сегодня также заклинило при переключанни с 2 на 1. но в первом случае у меня вообще заклинило номертво (то есть колесо не вертелось), а сегодня колесо ослабило.
Опубликовано 25-06-2009 21:44
Со дня регистрации: 6556
Мар, судя по всем твоим темам, у тебя вообще движок разваливается!! Делай капитальную капиталку!!
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 25-06-2009 21:50
... я думал что установлю новую поршневу группу и конец!!! но по-видимому нет. с коробкой произошли проблемы после колки мотора. до этого такого не бело. а не может влиять толщина прокладки между половинками мотора на все это.
Опубликовано 27-06-2009 19:17
только что разобрал КПП- и ничего не заметил. подмостил шайбу- нет 3-й передаче. короче - нада думать!!!
Опубликовано 27-06-2009 22:21
Со дня регистрации: 6673
Толщина прокладки играет важную роль!!!!!!!!!!!!
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 28-06-2009 00:41
если кпп клинит, то это чаще всего вследствие включения нескольких передач. ищи проблему в механизме переключения
Опубликовано 28-06-2009 01:13
Со дня регистрации: 6661
Timoxa сказал верно,смотри сначала там,а потом может и видно будетSmile
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 28-06-2009 10:42
просто у меня стояла самодельная толстая прокладка ( она толща совсем немного ) .а сейчас установил из комплекта, а она тоньше.
только что открыл КПП и ивыдел- что на шестерне вторичного вала нету 1-го зуб. я его нашел и выбросил. но при первом клине все было цело. второй клин возможно был уже через этот кусок???
Восход 3М serjik'a
Восход 3М serjik'a
117,579,246 уникальных посетителей
