19 November 2026 02:58
· Гостей: 1
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Скутеры, иномарки
Замена штатного воздухофильтра на китайце.
Опубликовано 07-06-2009 12:03
Со дня регистрации: 6582
Хочу на своем 4х тактном китайце заменить воздухофильтр. Альтернативу вижу в том что бы поставить нулевик в который запихну промасленый поролон. Вопрос: кто делал подобное и как стоит это делать или нет?
Опубликовано 07-06-2009 12:28
Со дня регистрации: 6626
Подбирай лучше чтото отнашей техники или то что купить можна похожее по габаритам а нулевики с примочками както ненадежно
Опубликовано 07-06-2009 12:43
Да нулевик просто по размерам меня устраивает, но ставить стремно, даже доработаный. Хотя штатный воздухан состоит из пластмассовой коробки с 4мя отверстиями и листа тонкого поролона пропитаного то ли маслом то ли специальной жидкостью. Просто штатный фильтр занимает очень много места и упирается в аккумулятор. И что бы его вытащить нужно снять два защитных щитка: один сверху другой снизу, потом открутить патрубок который идет от карба к цилиндру, изхитрившись и изловчившись нужно вытащить карб, патрубок и фильтр. Это такой гемор и камасутра что просто описуемо только в матерных выражениях. Вот и ищю альтернативу по размеру.
Опубликовано 07-06-2009 13:56
Со дня регистрации: 6819
а зачем акумулятор вообще снимать? я например снимаю только на зимнее хранение!
Опубликовано 07-06-2009 15:34
filrock я не аккум снимаю, а хочу найти альтернативу воздухофильтру. И думаю чем заменить этот воздухан. Думаю поставить нулевик, внутрь хочу напхать поролон пропитаный маслом, только вот стремаюсь я это делать, и поэтому ищу совета у форумчан. Сам по себе нулевик это пылесос и сборщик пыли, и если его не доработать то дроссельной заслонке в карбе и поршневой приснится большой кердык. Недаром нулевики так и называют: убийца поршневой!
Изменил(а) Boroda76, 07-06-2009 15:43
Опубликовано 07-06-2009 17:13
Теме Ап! Неужели никто совета дать не может? Проблема то для меня глобальная!
Опубликовано 07-06-2009 17:47
лучше сделай фильтр как на мопедах - бумажный. фильтрующим материалом используй бумажный фильтр ваз 2110 или газ 3110. вырежи по месту,скрути в цилиндр,проклей стый,с одного конца приклей заглушку, а с другого резинку для крепления к карбу
Опубликовано 07-06-2009 18:08
Timoxa спасибо так и сделаю.
Опубликовано 07-06-2009 18:19
всегда пожалуйста Smile
кстати, если фильтр будет иметь большой диаметр, то с торца можно вместо заглушки приклеять еще кусок фильтрующего элемента. тогда площадь фильтрации будет больше
Восход 3М-01 Ruslan'a
117,573,369 уникальных посетителей
