Сообщений: 26 Зарегистрирован: 05.05.09 Со дня регистрации: 6346
Сегодня решился поменять всю начинку (то есть провода) в Восходе 2, так как прежнюю можно смело выкинуть за ненадобностью. Скачал схему проводки, в принципе разобрался. Но возник один вопрос: от генератора что куда идет? Подскажите пожалуйста, фото прилагается. Судя по схеме, идет 4 провода от него: на катушку зажигания, на поворотники, замок зажигания и дросселю. Так или не так, прошу подсказать... очень прошу
Не бывает убитых мотоциклов - бывают бездушные хозяины
Наверное прежний хозяин еще в 80-х годах сменил его... Вот блин дела-то, сейчас у нас в городе фиг найдешь 421 генератор. Приедтся с этим делать все, вот только что куда идет? Какие провода к чему?
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6565
там есть обозначения на корпусе буквенные или нацарапанно, у старых моделей, красный провод цепляем на ету планку где кондер и контакт крепится-ето зажигание его на катушку,дальше вывод о-ето освещение обмотки в нем намотаны толстой проволкой,цепляем на дроссель и на фару спидометр и задний габарит , потом клкма у-указаткли ето через реле и переключатель на поворотники провод намотки тонкая проволка, и клема Т торможение ето на указатель стопсигнала через лягушку когда тормозиш он загорается в заднем стопе
я ж писал с клемы куда контакт прикручивается и кондер цепляеш провод к катушке ето зажигание у тебя ето красный паралельно когда уже мотор завелся можно к етой катушке свет подключать желтый провод на фото лампы 12 вольт горят
потом синий ето свет и стоп сигнал и лампа спидометра (в заводском варианте) у старых ковровцев небыло поворотников поворот рукой показывали
ето хороший генер на нем и 12 вольтовые лампы света горят большая редкость цени
заводскую схему его подключения ищи в книге к ковровцу которая у нас на сайте есть
