20 November 2026 11:12
Стучат выхлопные трубы об амортезаторы
Опубликовано 21-05-2009 14:24
Со дня регистрации: 6392
Зимой купил восход 3М, поставил на ноги, ездит нормально, вот только на кочках выхлопные трубы стучат об амортезаторы, Омартезаторы ослаблял, но всё равно стучат но засечу что уже меньше, что можно сделать подскажите пожалуйста.
Опубликовано 21-05-2009 14:32
Со дня регистрации: 6588
там есть болты на пассажирских подножках, их ослабь и опусти глушители ниже. я так делал
Опубликовано 21-05-2009 14:34
Со дня регистрации: 6408
согласен с Demokratом! я тоже так делал....
Счастливая Жизнь на Двух калесах....Владелец Иж Ю-5 и Восход 3м(продан)Sad(
Опубликовано 21-05-2009 14:37
Можете обьяснить по подробней как опускать трубы.
Ведь если ослабить подножки ничего не изменится
Опубликовано 21-05-2009 16:02
Со дня регистрации: 6728
раставь их маленько шире(крепления подогни)(должно помочь)
Опубликовано 21-05-2009 16:33
Спасибо!!!
Буду пробовать
Опубликовано 21-05-2009 17:21
Со дня регистрации: 6921
попробуй подложить шайбочки под крепления, должно хоть чутка да помочь. Хотя такой проблемы я ещё не видел. А с чего у тебя стоят аморты, не с муравья случаем???
Восход 3м, Паннония, Майор Патрон 150, Java 350 634, Иж Юпитер 4к.
Опубликовано 21-05-2009 17:36
нет стандартные
Опубликовано 21-05-2009 17:39
у тебя наверное просто аморты просевшие или что-нибудь в этом духе, ну попробуй их просто пошире сделать, для ходовых качеств это погоды не сделают, а твою проблему решит.
Опубликовано 21-05-2009 17:55
Спасибо за совет)
Опубликовано 21-05-2009 17:59
Со дня регистрации: 7165
извинияюсь что влезаю в чужую тему со своим вопросом, но всё же, вообщем как решить проблему постоянного раскручивания гаек на патрубках(и где крепятся к двигателю, и там где к глушителю).
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 21-05-2009 18:01
У меня тоже постоянно откручивались
Шайбочку побольше поставь и закрути что есть сил, и не чего не открутится
сам так сделал
Опубликовано 21-05-2009 18:04
где такую шайбу то найти?она же будет толстая 3-5мм мин наверное, у меня есть шайбы, маленькие такие, в комплекте шли, и какие то шнурки, я их выбросил блин, а из-за того что их нет дым валит прилично, на местах соединения, что взамен можно туда засунуть?пробывал обычные шнурки, прогорают за 2-3 дня)
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 21-05-2009 18:08
Нахрен шнурки
шнуровой асдбест поставь и всё
Опубликовано 21-05-2009 18:09
где продаётся?на строительных рынках есть?
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 21-05-2009 18:24
Со дня регистрации: 6733
Асбестовую нить можно купить в отделе сантехники. короче спроси у знакомых сантехников. у них есть)
Опубликовано 21-05-2009 18:29
хорошо, спасибо)
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 21-05-2009 19:20
ты их той стороной хоть поставил?
Опубликовано 21-05-2009 21:19
Со дня регистрации: 6627
-глушаки порозгинай в стороны и болты нв креплениях амортов можна поставить с низкими головками под ключ
-нащет гаек крепления колен подматываем азбестом смоченым в воде можна герметик
-я делал так чтобы колено и фланец цилиндра соприкасался по всей площади круга под гайку ставлю кольцо из толстой проволоки подматываю асбест, стык промаываю герметиком термостойким хорошенько зажимаю гайку педварительно прогнав всю резьбу
Восход Nick'a
Восход Nick'a
117,591,489 уникальных посетителей
