19 September 2026 02:02
Слабая жёлтая искра, и 0 признаков жизни.
Опубликовано 04-05-2009 22:13
Со дня регистрации: 6526
Такая фигня произошла. 3мес назад заводился с 2х пинков. Щас - нивкакую!!! Зажигание выставлял, 2-3мм до вмт, результат 0. имеется 3 свечку - бошь, iSkra, и BRISK n17. На "искре", ржавой, искра была лучше чем на босше... Отчистил её ото ржавчины, прожёг, поставил.
Нашёл недавно в генераторе клеммик ( те штучки подболтовые чем провода крепить на генератор) , он был не заклинивши, так трепался меж ротором и стартором на ровном месте. ХЗ как он там оказался!!! В общем искра слабая... дёргаю со всей силы, и с моим хорошим зрением и на расстоянии от лица 10 см она видна, но она жёлтого цвета и при маленьком не сильном пинке её просто нету. Недавно менял высоковольтник, вроде с ним всё нормально, намотал провод так на свечку....всё равно 0.
На 3ий толчёк с горы 300м в конце вдругвибрация увеличилась, думал уж завлся, врубил сцепление и всё затихло.
Так что пипец народ, не знаю что могло произойти за зиму... Зимой ешё в ногу било... Зажигание не точно ставил, на глаз...
На выходных друг хотел подъехать посмотрим. Генер совиный, новый..... может катушке пипец пришёл*? вроде её меняли... и коммутатор...хз!
не ругайся.
Timoxa
Я и не ругаюсь... искра какя-то сине-бело-желтая, возникает если только сильно кикнуть, а так не видать... она вообще должна ярко сверкать? из далека её должно быть видно?
Изменил(а) Demokrat, 05-05-2009 13:17
Опубликовано 11-05-2009 22:06
Сделал. Оказывается перепутал провода на генере, пока укорачивает) щас всё работает.
Минск Fallen'a
Минск Fallen'a
116,792,996 уникальных посетителей
