19 September 2026 01:21
не выставляется зажигание
zz Меню пользователя
Опубликовано 28-04-2009 13:19
Со дня регистрации: 6448
Это какой то ужас! В любом положении генератора 43.3701 мотоцикла минск стреляет из карба и глушителя и как не крути генер всё время то же самое. Искра есть бензин есть заведётся чуть поработает и глохнет или просто стрельнёт из карба и глохнет. Думал свеча несколько штук перепробовал всё тоже самое. подскажите в чём дело?
Опубликовано 28-04-2009 13:47
Со дня регистрации: 6413
У меня тоже самое было,свечи я все перепробовал(даже новые ставил)потом взял старую обжог и все норм
Мой форум http://minskmoto....
Опубликовано 28-04-2009 14:23
Со дня регистрации: 6379
на подшипнике под генером нету люфта?
Изменил(а) Timoxa, 29-04-2009 18:31
Опубликовано 28-04-2009 14:31
нет люфта нету
Изменил(а) Timoxa, 29-04-2009 18:30
Опубликовано 28-04-2009 14:37
знач комутатр парит мозг
Опубликовано 28-04-2009 15:03
Со дня регистрации: 6423
Двигатель заводится и работает не зависимо от изменения угла зажигания, попробуй поставить другой бкс.Возможно поможет.
Опубликовано 28-04-2009 20:48
пробовал ставить новый БКС но всё тоже самое может я какие провода не подключил? Мне кажется что нужно подсоединить ещё какой нибудь провод от клемм с левой стороны БКС а то у меня подключена только клемма К идущая на бобину на +
Опубликовано 28-04-2009 21:51
Со дня регистрации: 6539
зажигание не нужно крутить как взбредет голову его нужно строго выставить в пределах 2-2,5мм, до В.М.Т! а потом искать уже причину неисправности, с левой стороны БКС обязательно должны быть подсоединены клеммы: К-на катушку, М- масса мотоцикла,
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 28-04-2009 22:03
Со дня регистрации: 6414
Проверь катушку. Может она мозги е*ёТ
Опубликовано 29-04-2009 18:28
ещё такой вопрос : должен ли корпус БКСа контачить с массой? сегодня был момент когда я держа в руках подключенный бкс тыркнул киком и мотоцикл хорошо заработал даже на газ реагировал но потом стало всё по старому я видел искры небольшие от корпуса БКСа и рамы, потом я бкс на болт прифигачил но ничего лучше не стало
а лучше объясните как вы подключаете БКС с той стороны где клемма "К" у меня с этой стороны идут 1 провод от К к бабине, вророй провод от М на раму мотоцикла, но симптомы теже: дёргаю кик мотоцикл работает секунд пять не реагируя на газ и глохнет после хлопка в карбSad может ли дело быть в бензине?
не пости несколько сообщений подряд. при добавлении текста пользуйся кнопочкой "EDIT"sm02
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 29-04-2009 18:34
Опубликовано 04-05-2009 22:17
Проблема решилась установкой генератора г 427 вместо генера 43.3701 бкс и бабина 12 вольт остались, все хорошо работает спасибо за помощьSmile
Опубликовано 26-05-2009 08:30
Со дня регистрации: 6784
тему можно закрыть
116,792,502 уникальных посетителей
