19 November 2026 14:15
У нас купить виллу в греции можно в любое время года.
искра есть но не заводится
Опубликовано 27-04-2009 22:16
Со дня регистрации: 6526
Такая проблема: поставил генератор 43.3701, бкс 262.3734, всё по схеме подключил искра( очень хорошая) стоит чуть на кик нажать уже бьёт, зажигание как только не пробовал ставить и крутил и вертел генер по разному заводится и глохнет секунды через 3, на газ не реагирует, карбюратор не переливает игла по середине смесь по разному пробовал крутить, также стреляет в карбюратор и в глюшительSad . Уже не знаю на что думать.
Опубликовано 28-04-2009 00:39
Со дня регистрации: 6447
может свеча
Опубликовано 28-04-2009 10:20
свечу закидывает? возможно вода в бензе
Опубликовано 20-07-2009 15:30
Со дня регистрации: 6342
Была у меня подобная проблемма. Тоже долго репу лемал. Оказалось, что прогорела прокладка под головкой целиндра и был подсос воздуха под годовкой целинда. А у тебя вообще как, компрессия хорошая? Сжатие газов при нажатии на кик чувствуется?
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 20-07-2009 15:40
Со дня регистрации: 6759
подсос воздуха под головой? ГГГГГГ насмешил. там пропадает компрессия, т.е. рабочую смесь тупо выплевываетsm23 и мот вообще отказывается нормально ехать. а раз стреляет во все стороны - смотри зажигание. зазор м/датчиком и ротором выставь. возможно датчик навернулся т к момент подачи искры плавает.
Опубликовано 20-07-2009 15:56
Ну если у него искра хорошая, то причём здесь датчикsm31? Если бы был неправильно настроен датчик, то искры бы вообще не было!sm35
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 20-07-2009 16:04
Со дня регистрации: 6661
Если до этого всё нормально было,то это точно генератор или БКС
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-07-2009 16:05
Со дня регистрации: 6702
Искра,если есть,бъёт аш уши закладывает - это хорошо, а лучше будет если она во время будет.bimmer11, выставь по книге, найди ВМТ и глянь...как чего...
Жить - хорошо,а хорошо жить - ещё лучше!
Опубликовано 20-07-2009 16:10
motorix правильно сказал,смотри датчик и всё шо с ним связано.
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 20-07-2009 16:12
Geroin написал:
момент проскакивания искры плавает!!!!!!!!!!!! я ж это написал. посмотрю я на тебя когда у тебя искра будет как у слона х№й и бить в НМТsm53
Опубликовано 20-07-2009 16:14
И вообще,прежде чем чего то ставить,надо сначала убедиться в исправности этого узла,а то из-за него можно пол мотцикла разобрать
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 11-09-2009 00:14
Со дня регистрации: 6279
ВОВО...
опять?! сколько можно?!
Timoxa
Изменил(а) filrock, 11-09-2009 11:33
Опубликовано 11-09-2009 14:52
Со дня регистрации: 6709
Если паляет и в глушитель и карб то это может быть из за коленвала,посмотри он у тебя не сильно шатается вверх вниз
Опубликовано 15-09-2009 04:32
Со дня регистрации: 6274
Проверь воздухан,из-за него может быть неправильная подача топлива
Опубликовано 15-09-2009 13:18
Со дня регистрации: 6757
ещё может быть не соответствие генератора и бкс проверь какой точно болжен быть БКС для твоего генератора.
Опубликовано 22-10-2009 17:46
Со дня регистрации: 6237
Бабину другую попробуй
Опубликовано 22-10-2009 18:17
Со дня регистрации: 7118
была данная проблема и у меня когда еще совиный генер стоял. попробуй местами поменять провода на датчике.
Опубликовано 31-03-2010 15:37
Со дня регистрации: 6175
свечу поменяй попробуй!
Восход 3м
Опубликовано 31-03-2010 16:04
Со дня регистрации: 6921
motorix написал:
sm03sm03
Изменил(а) K-750, 31-03-2010 16:05
Pan Меню пользователя
Опубликовано 19-04-2010 07:27
Со дня регистрации: 6535
В итоге чем кончилось??В чём причина была??У меня сейчас похожая ситуация.Собираю восход.Ставлю всё новое..Подсоединил проводку по схеме..Искра идёт отменная,но мот не заводится...Вспышки есть..Стреляет в глушитель,бьёт в ногу..Короче-бардак..Есть подозрения на путаницу проводов в генераторе..Не нашёл на форуме ни какой схемы какая катушка какую функцию выполняет???Две маленькие это Д и Д1?рядом с ними одна отличающаяся от остальных-это З(зажигание)?Помогите плиз разобраться...Весь мозг вынес уже...
Восход 2 Voshod666
Восход 2 Voshod666
117,579,052 уникальных посетителей
