19 November 2026 13:23
ураловский аморт на курьер
Опубликовано 24-04-2009 16:48
Со дня регистрации: 6484
Возник следующий вопрос: возможно ли с минимальными переделками поставить на курьер аморт от тяжелого типа урала или днепра? Просто я вчера пол дня просидел в нете, пытаясь найти где-либо хоть б/у, хоть новый аморт на курьер, но попытки оказались тщетны так как говорят, что нет на складах и даже московские магазины эти мортёры последний раз от года до двух с половиной лет назад видели.... В одном из магазинов москвы вообще сказали, что завод ЗиД уже полтора года как не работает!
Если кто может помочь советом по установке какого-либо другого аморта на курьер (согласен даже на китайские, лишь бы можно было достать). Или может кто-нибудь знает где можно родной новый или б\у аморт достать.
Всем заранее спасибо за ответы!
Опубликовано 24-04-2009 16:52
Со дня регистрации: 6567
еще может от явы подойдут у меня на восходе от явы а от урала они жесткие будут
Опубликовано 24-04-2009 17:02
Lynx написал:
Жестки не должны быть, так как на курьере же моноамортизатор, а при условии веса урала (если правильно помню 233кг.), а вес курьера 136кг. Я думаю всё должно подойти... Только нижнее ухо переделать.
Кстати, может кто подсказать высоту амортизаторов "от уха до уха" так сказать? Просто кто может какие найти размеры, напишите если не затруднит... Желательно аморты в районе 32см. от краёв ушей креплений.
пользуйся кнопочкой "EDIT"
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 24-04-2009 17:14
Опубликовано 24-04-2009 18:05
я просто думал что на курьере также два аморта
Опубликовано 24-04-2009 18:51
Со дня регистрации: 6727
Все зависит от того как поставлен этот аморт!от Урала может быть даже мягким оказатьсяsm07
Опубликовано 24-04-2009 21:50
Со дня регистрации: 6626
если слабый будет пружину возьми от старого курьеровского
а старый никак нкльзя отремонтировать?
Опубликовано 24-04-2009 22:36
парень под ником alash вроде переделывал жигулевский аморт под курьеровскую подвеску. поищи в поисковике
Опубликовано 07-05-2009 13:17
Вообщем всем спасибо за подсказки, но оказалось, что на тяжёлых аморт выше (около 37см вместо 32см). Короче получилось сделать аморт, который поставил почти как родной, только немного расточил втулки и крыло в сторону колеса пришлось немного отогнуть. Отличия в том, что аморт похоже газовый (при этом довольно мягкий) и на нём вместо роликовых подшипников (как на родном) стоит в одном "ухе" подшипник скольжения, а во втором чё-то типа сайленблока.
Вот что получилось после установки (раньше сфотать не подумал чё-то...sm35)
Опубликовано 09-05-2009 20:27
с фотами пока проблема, надо поменьше порезать.... Как порежу - выложу. Короче аморт от Lifan LF-200 GY 5 стоит 2600 деревянных... Работает - супер! Хреново, что не разборный и похоже газовый... И на большой скорости херово отслеживает мелкие кочки.. Остальное - ништяк!Wink
Опубликовано 12-04-2010 18:13
Со дня регистрации: 6198
Бред...в москве в сокольниках чё хошь есть!
Скоро в армию....25е мая!
Восход 3М SASHA_3M
Восход 3М SASHA_3M
117,578,734 уникальных посетителей
