Сообщений: 3 Зарегистрирован: 20.04.09 Со дня регистрации: 6422
приветствую всех, у меня вопрос, на медни приобрёл тулу-переделку, но с данной маркой до сего момента не сталкивался, и что к чему не бум-бум, а движок не укомплектован, нет ни кика, ни ножки переключения скоростей,пустой двиг. в магазинах на тулу шаром покати, подскажите что можно придумать на эту тему, или с чего что может подойти...
на движке нечего нема. хотел вот фотку прикрепить не вышло...
Сообщений: 25 Зарегистрирован: 05.08.11 Со дня регистрации: 5586
Я ни как не могу завести двиган от Тулы искра убойная! зажигание вроде настроил, Карбёр К-65 стоял, я подумал может в нем дело, и заменил на проверинный К-62в, кик 2 раза дернул и он схвотил! 2-3 цикла сделал и умер с тех пор даж не схватывал ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!! я уже весь мозг вынес поршень и кольца новые!!!
Сообщений: 39 Зарегистрирован: 06.01.12 Со дня регистрации: 5432
на счет зажигания-бсз или фуоз саруман,можно собрать на диностартере
на счет масла-либо сальник,либо прокладка,посмотри какой дым из выхлопной,если сизый или черный,то однозначно сальник,а если не сильный,как и раньше,то разбери,дай вытечь маслу и поменяй прокладку,ей по любому уже капец пришол,теперь всегда пропускать будет
не заводится-проверь поступление бензина,если в норме,то проверь искру,если есть,то иди и заряжай аккумулятор,бывает такое что просто сел акб и энергии не хватает,хоть и на массу бьет хорошо
Всё в жизни относительно!
http://zim350.ucoz.ru/ -сайт посвященный квадроциклам ЗИМ и РЫСЬ
