Тоже самое что и при покупке Восхода. Главное что бы тянул нормально скорости что бы не выбивало. Компрессия должна быть такая что бы на первой скорости колесо не прокручивалось. Особено удели внимание раме. Внимательно осмотри сварные швы. И раму часто у Карпат ведет особено маятник если хозяева бывшие на нем отжигали и на дыбы его ставили. И коробка передач часто выеживается по причине криворукости бывших хозяев которые сцепление не отстраивают и ездят как попало! И какой мопед брать будеш? С ручным переключением скоростей или с ножным?
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7164
он не заводится чтобы его проверить, так же там приварен кик стартер, так же там ножка КПП болтается ппц как, а затягивается она винтом под отвертку, так и должно быть? и сцепления там вообще почему то нет, скорее всего трос внизу не подсоединен.
просто цена смешная, поэтому хочу его забрать.
там с ножным, и двигатель 501 какой то
В-501? Хороший двиг 12v электроника. БКС с него на Восход 3м подходит. А как это кик стартер приварен? А крышку тогда как снимать то? Что бы до корзины сцепления добратся, да и вообще что бы двиг расколоть. Судя по описанию двиг колоть таки прийдется! А вообще лучше ФОТКИ В СТУДИЮ, глянем что там и как!
я его на след вых поеду заберу, фото сделаю.сварку сниму напильником за час, максимум два. там вроде все родное стоит, поэтому он меня и заинтересовал.Но залезать в двиг я полюбому буду, нада наверное поршень поменять скорее всего с кольцами.колеса спущены совсем, сзади даже нипеля нет, видимо на спущенных гоняли
Кстати скорости на В501 тоже регулируются подкладыванием регулировочных шайб как на Восходе! 60 км в час идти должен стабильно если его сделаеш! У моего знакомого такой был, хорошая штука.
Сообщений: 1002 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6484
Boroda76 написал:
заранее извиняюсь тема старая , но в 501 м 6 вольт был всю жизнь у самого такой
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6550
Ну для начала надо сделать чтоб он завелся,после проверить сцепление так как если убито сцепл ты его не заведеш,после проверь коробку самое главное чтоб не гавкала и не вылетали скоростя,зажигание притыреное его пока выставиш замахаешся вроде ставиш как написано в книжке ,он начинает хорошо заводится но тягла нема(до ВМТ поджигается)поставиш чуть раньше вроде хорошо,но уже стал хуже заводится но зато тягло проснулось а надо словить момент между тем и тем
ММВЗ М-106 осталось только покрасить
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6505
датчик ставица по риске на роторе и недоходя 3 мм до вмт!
мож там паз под шпонку перерезан или еще какая деверсия или как у мя шпонки ваще нет=)жизнь интересная штука .
неспорьте!
500 или 600, забрал давно уже.
Разобрал, запчастей накупил, а соборать руки не дошлиЛетом наверное соберу... Там ещё надо много чего покупать. Вообщем долгострой.
