21 November 2026 04:13
поёт спидометр
Опубликовано 08-03-2009 20:32
Со дня регистрации: 6781
при езде на малых скоростях у меня шуршит спидометр, а на больших он начинает ужасно выть, при этом скорость показывает в раза 2 большую. В чём причина?
Началось это после того, как я ехал 60-70 км/час, потом на меньшей скорости, а сейчас на совсем малой. Со спидометром я почти ничего не делал, только отсоеденял тросик и один раз разобрал, посмотрел, покрутил, вроде всё нормально...
it makes me happy Smile
Опубликовано 08-03-2009 20:40
Со дня регистрации: 6549
промаж тросик, не будет шуршать!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 08-03-2009 21:10
Со дня регистрации: 6628
залей масла в тросик или зашприцуй солидолом также смаж спидометр металическую часть тсм где пара трения и шестерни ну и редуктор в крышке для профилактики
Опубликовано 18-03-2009 11:16
Со дня регистрации: 7187
Rotor было такое,не помогло ни масло, ни смена спидометра....оключил спидомер и все стало норм Smile
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 18-03-2009 12:19
Со дня регистрации: 6734
дело все в недолговечности спидометра. менять надо уже его. ничего не поможет. солидола хоть столовую ложку - все равно выть будет. он стоит 150р. на много он не расчитан.
Опубликовано 18-03-2009 12:45
Со дня регистрации: 6746
Механический спидак-в музей!!! Электроный - рулит.
Только выставьте сначала диаметр колеса в дюймах, тогда правильно бует казать
Опубликовано 18-03-2009 12:51
я ВД"шкой побрызгал и проблема пропала. Думал, может что-то другое, так как до разборки работал нормально.
Опубликовано 18-03-2009 12:55
а я че ток не делал ) благо дело к продажи было, так и продал )))
Опубликовано 18-03-2009 17:36
Со дня регистрации: 7166
тоже самое, не работает вообще, покупать раритетный спидометр, думаю накладно, запросят много. Поэтому езжу без него.Но сделать хотелось бы.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Изменил(а) nuke, 18-03-2009 17:37
Опубликовано 18-03-2009 18:11
я у себя все промазал сезон без проблем отездил
Опубликовано 18-03-2009 18:16
Со дня регистрации: 7182
анархист, а как на счет наводок от генератора и зажигания???
Опубликовано 18-03-2009 18:44
Со дня регистрации: 6558
Меня тоже этот вопрос интересует! Как работали аналоговые спидометры на старенькой буржуйской технике?
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 19-03-2009 08:14
блин. без анархистовых постов форум скучно читать. а спидак на двойку такой же как и на тройке. ничего он не раритетный. с виду - такой же. стоит 100-150р
Опубликовано 19-03-2009 09:06
Со дня регистрации: 6761
так как наводки снять? вот на табуретке у меня стоял электронный для велика. там вроде японцы позаботились хорошо на эту тему. как быть с совком?
Опубликовано 19-03-2009 10:42
читал на мотоиже про наводки. так там все матерились по поводу того, что при установке велоспидометра и установке датчика на переднее колесо идут страшные наводки. типа на заведенном моторе стоя на месте спидометр начинил показывать черти что, покозания все время прыгали и т.д. и т.п.Shock
Опубликовано 19-03-2009 11:11
Ксеноновые высоковольтные провода дают большие помехи, и колпак свечи без сопротивления тоже
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 19-03-2009 13:25
да я это тоже читал.. а способа лечения не нашел....
Опубликовано 27-03-2009 09:00
а бывают такие чтобы не цифры показывали а стрелочку? но чтобы электронный? а наводки - можно же экранировать провод?
Опубликовано 27-03-2009 14:33
linuxoid написал:
было бы все так просто! я и провод экранировал... и сам спидометр в метал.коробочку засовывал... эффекта-ноль..sm11
Опубликовано 27-03-2009 14:56
парни, давайте разговор про велоспидометр перенесем в отдельную тему. эта тема все-таки про ремонт обычного
Минск ММВЗ 3.112.11
Минск ММВЗ 3.112.11
Разные мотоциклы
117,597,368 уникальных посетителей
