20 September 2026 01:31
Зажигание на Муравей
Опубликовано 08-02-2009 09:55
Со дня регистрации: 6433
Подскажите как выставить зажигание на мотороллере Муравей.
Изменил(а) SiR, 08-02-2009 16:15
Опубликовано 08-02-2009 09:57
Со дня регистрации: 6754
у ебя то магнито или зажигание?если зажигание то какое элктронное или кулачковое...я просто настояцего зажигания 6е помню ...помоему там кулачковое
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 08-02-2009 11:00
Со дня регистрации: 6566
там полюбе кулачковое шо у оригинала что с магнето делаеш так выводиш поршень в вмт потом прокручиваеш вал в всторону противоположную вращению двигателя,крутиш по часовой стрелке,чтоб поршень опустился на 2,5 3 мм в етом положении контакты должны начинать размыкаться,зажимаеш болты фмксаторы еще раз проверяеш момент размыканая,если у тя магнето то когда выставляеш кулачек нада выбрать все зазоры в сопряжении муфты магнето и двигателя,там если попробуеш есть маленький люфт в лево право вот его и выбераеш
ИЖ Планета 2 DED'a
ИЖ Планета 2 DED'a
116,799,708 уникальных посетителей
