Сообщений: 5 Зарегистрирован: 08.02.09 Со дня регистрации: 6349
Хочу поделиться с вами небольшим опытом по экспериментам над Юпитером.
Сразу оговорю, что никаких фото и видео подтверждений ниже приведенного нету, так что хотите верте на слово, хотите...
Вообщем, когда я упоминал об этом раньше (в разных кругах), то никто, мягко выражаясь, не воспринимал это в серьез...
Дело было в 1995 - 1999 годах... Осуществлено все было двумя моими дядями, ну а я наблюдал за процессом и потом немного (немного, потому что много боялся) эксплуатировал. Мне на тот момент было 13 - 17 лет...
Суть была в том, что бы выставить поршни в один уровень и что бы они, в итоге работали в один такт... Идея была повзаимствована старшим дядей (Коля), когда он служил в армии, у мужика, который на подобном ИЖе вывозил у них со столовой отходы. В детали Коля не вдавался, поэтому по возвращению из армии вместе с младшим (на 3 года) братом (Ваня) они взялись за осуществление данного замысла практически с нуля.
Механической частью занялся Коля, а Ване досталась система зажигания ну и помощь Коле...
Сначала была мысль тупо проточить под шпонки пазы на полуосях коленвалов и собрать двиг, но в результате нескольких попыток точной синхронности добиться не удавалось, вечно на милиметр, но промахивались, уже и в маховике протачивать начали... Вообщем, Коля плюнул на это все и решил на собраном двигателе (Только с отсутствующими шпонками) выставить поршни и через лючок внизу просто все это обварить...
Решил отправить, покаходил курить... Продолжу.
Так вот, когда собрали двиг и Коля решил все это обваривать, то решил, что ничего у него не получится, т.к. маховик закрывает все поле деятельности...
После недолгих роздумьев двигатель был разобран, маховик выброшен подальше и двиг снова собран, но уже без маховика...
После такого упрощения системы сварит два коленвала вместе не составило труда...
Ну а дальше была очередь Вани... После небольших доработок ИЖевского ротора и Восходовского прерывателя на мотоцыкл было установлено, по сути, Восходовское "электронное" зажигание, только с двумя комутаторами двумя катушками...
Ну, впринципе и все...
Ну и про эффект, ощущения, воспоминания...
Конечно же на малых оборотах двигатель глох, поэтому холостой ход был выставлен на уровне "ниже средних". При этом мотоцикл ощутимо трясло, но звук работы двигателя до сих пор в памяти...
Но, когда обороты достигали уровня "выше средних" вибраций не ощущалось и руль в руках уже удерживался с трудом...
Максимальную скорость его никто не проверял, но расстояние примерно в 250 метров (от нашего двора до "клуба" он покрывал на треть (а то и на половину) быстрее всех Яв и Ижей (и единственного Урала-одиночки) в деревне...
Но судьба сего агрегата сложилась так, что на нем покатались одно лето, а потом Коля переехал в Киев, Ваня ушел в армию, постепенно они перешли на четыре колеса и... ИЖ остался в моем полном распоряжении, но я им не пользовался, т.к. боялся его, а для езды у меня был ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Восход. Выезжал я на ИЖе только что бы показать "новичкам", что есть такое чудо и оно работает.
Году где-то в 2003-м я был в деревне и не удержался, завел его, но он заглох... Обследование показало, что на головке сорвано две шпильки и из правого цилиндра все свищет наружу. Времени заняться не было... Так он и стоит по сей день в сарае, правда не в моем, т.к. бабушкин дом продали, а технику было жалко, вот и претащил "в хорошие руки"...
Ну вот и все. Читайте, коментируйте, критикуйте...
С уважением, Owheels.
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6482
ну идея не новая какоето киевское кб частное сосорудилио подобный аппарат только опозитный для нашего днепра и для бравых мотодельтапланеристов так там у них два цилиндра от планеты работало одновременно получалось гдето 60 лошадей,думаю есе б с маховиком был твой мотор самодельным и с противовесаи для двух цилиндров все билобы гут
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7036
Mike_Shinoda только с поправкой на меньшую массу поршней, шатунов и соответственно меньшую инерцию всех движущихся частей. и более оборотистые фазы газораспределения
Сообщений: 299 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6403
Делали мы такую хрень.Также выкинули маховик, соединили 2колена втулкои и сварили.Ощущения незабываемые упал крутящий момент и немного упали обороты примерно на 3500-4000об чуствовался сильный рывок.Из за отсутствия промежуточного маховика у мотора была жуткая приемистость на этих оборотах при резком открытии газа на 2передачи поднемало морду бывало даже при переключении с1на2 колесо на осфальте срывало вбукс, а главное звук без глушаков заладывало уши в хлам и соседи срелялись.Ижака забрали Гаишники на мот небыло доков прямо от дома когда я его делалнечестно встретил бы их на трассе показал бы им.
Вот, ну хоть здесь меня поняли
Да, по приемистости и подрыву ENDRU абсолютно прав. Именно поэтому я его тогда и боялся. А вот звук - это вообще отдельная тема... Такого звука я больше никогда не слышал (имеется ввиду не громкость, а "ритм" )...
CAH9 Если без моховика то мощнось остаётся прежняя но ощущается она подругому.Низов у двига почти нет.А если оставить маховик то впринцыпе получется Планета но пооборотистей,маховик ставить не пробовал.
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6560
ENDRU написал: CAH9 Если без моховика то мощнось остаётся прежняя но ощущается она подругому.Низов у двига почти нет.А если оставить маховик то впринцыпе получется Планета но пооборотистей,маховик ставить не пробовал.
тада по ходу получается мощность с низов распределяется на боле высокие
а рас с маховиком получается планета то смысл тада переделывать?
только изза того что бы получить на пол штуки или на штуку больше оборотов?
если ето всё так то ето просто безсмысленная трата времени (с маховиком если делать)
но ето лично моё мнение
если я в чём то ошибаюсь то исправьте меня
CAH9 Да я стобой полностью согласен,нам просто делать нех.. было и был лишний ижак вот мы и зделали.На заводе ведь не дураки конструировали, поршня ходят не в такт и гасят вибрацию друг-другом а когда вместе, дрожит ,жуть просто берёт как втанке.
