21 November 2026 07:50
· Гостей: 8
как сделать резьбу на картере под шпильку?
Опубликовано 02-02-2009 17:10
Со дня регистрации: 6504
Подскажите как мне сделать резбу на картере, под шпильку, короче смотрите фото
Заранее спс
Темы называй по-нормальному. SiR.
Изменил(а) SiR, 11-02-2009 19:59
Опубликовано 02-02-2009 17:19
Со дня регистрации: 6923
фото невижу.Smile. Берёшь расверливаешь отверстие под ремонтную шпильку, дальше берёшь метчик нужного размера и нарезаешь резбу аккуратненько. Масла подливай туда иногда и через каждых два оборота делай один или пол оборота назад.sm02
Опубликовано 02-02-2009 17:21
как закинуть фото???
Опубликовано 02-02-2009 17:23
Читай в разделе навигация FAQ (сверху слева там написано) Да фото угарно запихнул. Скорее всего ремшпилька туда не подойдёт. Надобудет заваривать дырку аргоновой сваркой, потом рассверливать и наризать. Или рассверливать и запрессовывать "на горячую" втулку (сталь или латунь) и нарезать.
Изменил(а) K-750, 03-02-2009 01:01
Опубликовано 11-02-2009 19:14
Со дня регистрации: 6602
шпильки на восходе больная тема...я делал так:рассверлил отверстие в картере под метчик с резьбой на 10, а шпильку делал на токарном, из проволоки 10, нарезал с одной стороны на 10, см 3-4, потом стачивал шпильку на 8, а с другой стороны резьбу такую какая и была, немного закалив, установил...и все! можно поступить по другому, и понадежней будет, просто заменить все шпильки на 10..
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 11-02-2009 19:15
Опубликовано 11-02-2009 19:40
ты фото смотрел?
там резба на 10 не подойдёт кажется
Опубликовано 11-02-2009 20:01
все там пойдет! главное, делать нужно все аккуратно!sm03 проверенно!sm02
Опубликовано 11-02-2009 20:03
спс
Ковровец К-175А Skiller33rus
117,601,087 уникальных посетителей
