19 November 2026 02:59
Расточка маятника
Опубликовано 01-02-2009 21:33
Со дня регистрации: 6526
Хочу расточить себе маятник под подшипники так как у меня втулка стоит и вся износилась, если кто когда нибудь делал то киньте фото или объясните технологию, у меня Минск 3.115
P.S. заранее благодарен
Опубликовано 01-02-2009 21:38
Со дня регистрации: 6825
на ижах я знаю делают так, а насчёт минска я не слышал и не видел, но думаю принцип тот жеSmile
Опубликовано 01-02-2009 22:06
Со дня регистрации: 6626
втулку выбиваеш подбираеш подшипники по оси маятника и по внутреннему диаметру трубы маятника есле невлазят то трубу маятника потачивают ставят по два подшипника с каждой стороны
Опубликовано 02-02-2009 00:30
Со дня регистрации: 6712
Как-то я общался на эту тему, и мне сказали:
1) Подшипники должны быть не шариковые, а роликовые- нагрузки на них будут большие.
2) Помимо подшипников, там должны быть сальники, и прес-масленка, для закачки смазки.
3) После некоторого пробега, нужно снять маятник, и провернуть внутренную обойму подшипника на 180 градусав, а в идеале, перевернуть маятник (подшипники в маятнике в лучшем случае будут совершать 1/4 оборота, и износ, под действием нагрузки, будит только в этой части- а перевернув, мы расположим подшипник в неизношенной части).
Опубликовано 02-02-2009 06:36
Со дня регистрации: 6507
а какие плюсы от подшипников?
Опубликовано 02-02-2009 14:17
tyomka написал:
насколько я знаю с подшипниками зад мотоцикла станет жоще и его почти не будет болтать, а сайлентблоках т.к. в них резинки они просто перегиваются и зад болтает сильнее и ещё один плюс подшипников - это то что они очень долго служат не то что сайлентблоки максимум 5 летSmile
Минск IGOR092
Минск IGOR092
117,573,371 уникальных посетителей
