Если будет резиновая прокладка в местах крепления двига, то ведуща звезда бедет колебаться вместе с двигом.
Согласись, это не нормально. Нагрузка на цепь будет постоянно колебаться. Цепь будет вращаться не в одной плоскости, а иногда (при сильных колебаниях) сближаться с маятником на небезопастное расстояние.
Колебания двига при жёстком креплении гасятся рамой, т.к. при этом масса увеличивается (ведь к раме жёстко закрепленны и другие элементы конструкции). А если крепление не жёсткое, то двиг будет колбасится на раме, как куй в прорубе, не зависимо от того сбалансирован ли маховик или нет (просто колебания будут больше или меньше)
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6666
Mixer52 тебе все правильно сказали про балансировку КВ.
На заводе делают технологически-грубую балансировку КВ - дай БОГ чтобы коэффициент балансировки был 0.3...Я себе на минчик отбалансировал до 0,6 - вообще стало супер - вибрации практически нет!!!
А все резинки и услиенные болты - хорошее средство для того чтоб девчонкам понравилось на мотике кататься не пошлим
Timoxa
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6634
что бы уменьшить вибрацию без всяких проблем, можно просто подложить хорошие металические шайбы(побольше) и взять болты с мелкой резьбой и будет тебе счастье
Есть два способа борьбы с вибрацией. Бороться с причиной возникновения и бороться с передачей вибрацией. Вот при жеском соединении двигателя с рамой, возростает общая масса, при этом изменяется резонансная частота, и уменьшается вибрация.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 19.01.09 Со дня регистрации: 6435
А отбалансировать Коленчатый вал сложно?
А то у меня на минске под конец лета началась жесткая вибрация всесоединения проверены, может и правдо в двигателе проблема...
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6548
есть два варианта-вибрация ето следствие какихто недоработок,1боримся с ее распостранением разными способами 2 убираем причину вибрации и она исчезает немешая нам жить 2й вариант предпочтительнеее
