Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6592
Извиняюсь что пишу не в ту тему. Приобрел мопед. На нем стоит 6 вольтовка. Что будет если подцепить 12 волтовуй аакумулятор. Сгорит все нахер, или нет ?) Просто хочю со стартера заводить. а 6 вольтового аккумулятора нету =( то есть, есть но выдает всего 3 вольта вместо 6. =(
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6683
Епть, зарядки не будет!!! Ну как можно 12 вольт заряжать от 6!!? Никак. Более того, 12 вольтовый аккум особенно гелевый не любит чтоб его садили ниже 10 вольт. Тогда количество циклов резко сокращается из-за разрушений пластин.
12 вольтовый аккум можно переделать в 6 вольтовый если нне затруднен доступ к его клеммам.
В радиотехнических магазинах можно без проблем найти 6 вольтовые гелевые - стоить будут в районе 600 рублей-за аккум на 12 ампер-часов. Этого аккума хватит на 2 года без проблем.
Для того чтобы аккум служил подольше поставь в параллель к нему конденсатор с большой емкостью -минимум 10 000 мкф на напряжение 16 вольт.
Брату я замутил ионистор на 0,5 фарад -обошлось в районе 300рублей. От заряженного ионистора скутер может завестись без аккума даже зимой.
