18 November 2026 23:03
· Гостей: 8
Поднятие задка
Опубликовано 20-04-2007 09:31
Со дня регистрации: 7154
Там где крепится задняя часть бардачка перерезаеш трубу рамы (1), только перерезай не над отверстием а под ним, тогда бардачки поднимутся вместе с задом. Потом делаеш надрез на трубе рамы (2) гдето на треть части трубы, для того чтобы можно было легко выгинать. Выгинаеш (вверх) до тех пор пока между трубками не будет растояние 2 см, затем вырезаеш из трубы такого самого диаметра вставку размером 2см, вставляеш в промежуток и привариваеш, только тот разрез который на треть чисти трубы нужно тоже заварить. После всего делаеш вставки под амартизатор (3) гдето 9,10 см, тогда мотоцикл будет вышим. Вставки я делал из трубы. Только обреж паралон сидения с низу на 3 см, тогда сидение становится ниже. С обычним высоким уродливо. Ну вот впринципе и все.
Изменил(а) SiR, 20-04-2007 12:48
Опубликовано 20-04-2007 13:13
Со дня регистрации: 7281
Slavik sm30 молодца придумал, а мот твой? если твой, раскажи про глушаки
Опубликовано 20-04-2007 14:24
Со дня регистрации: 7166
Да да, глушаки! Smile
Опубликовано 20-04-2007 14:26
Мотцикл мой. Трубы выточил друг на станке из обычных труб, снял тела столько сколько мог, чтобы они были легче, сопла тоже выточил. К соплам приварил восходовские сетки, ксеткам ушки и просверлил в них отверстия для того чтобы можно было прикрепить паранитовые перегородки. Перегородок поставил две в каждом глушителе, а в обычных трубах стоит три. С двумя лучше тянет.Звук стал чучуть громче но красивый, совсем не такой как у Восхода больше похож на Планетовский.
Опубликовано 20-04-2007 22:15
Со дня регистрации: 7381
Slavik и жрать стал как паравоз наверно, имхо дерьмо а не глушаки
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 20-04-2007 22:16
Со дня регистрации: 7364
классные глушаки! у тебя после поднятия никаких проблем с цепью нет? не че не трет?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 20-04-2007 22:24
Администратор
Со дня регистрации: 7512
@lex, так почему должно тереть, маятник же остался на месте, он просто подложил под аморты вставки.
Опубликовано 20-04-2007 23:40
Часто слышу термин "имхо", что это?
Имхо значит: "по моему скромному мнению" в переводе с англ. in my humble opinion. Wink SiR
Изменил(а) SiR, 23-04-2007 14:37
Опубликовано 23-04-2007 11:08
Мне тоже интересно что такое "имхо". Бензина берет также как и брал.
Опубликовано 23-04-2007 16:36
Со дня регистрации: 7269
Имею Мнение, Хрен Оспоришь)
Опубликовано 24-04-2007 13:59
Со дня регистрации: 7170
FrownЗдрасьте!!! А можно поднять задок без резки и сварки рамы ???Frown
Опубликовано 24-04-2007 19:04
Со дня регистрации: 7355
Ruslan можно, с помощью лома и кувалды
Опубликовано 24-04-2007 20:34
Со дня регистрации: 7194
Юморист блин....sm24
Опубликовано 25-04-2007 15:47
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! sm08 Недавно приобрел себе моцик – Восход 3м-01, а так как раньше с мото не сталкивался - появилось много вопросов. (?????) Первое, что интересует – тюнинг. Хочу под эндуро забецать. С передним крылом и вилкой проще, а вот дальше сложнее. Подскажите новичку – можно как-то задок поднять хоть немного без резки и сварки рамы??? Знакомый сказал, что можно другие амортизаторы поставить, которые длиннее, или под родные- вставки поставить. Подскажите плиз, че можно сделать???
Опубликовано 25-04-2007 15:55
Администратор
Ruslan, если просто поднять задок увеличивая длину амортов, то большая вероятность, что цепь будет картер тереть. Хотя есть такие кто поднимал и у них ничего не терло. Можно сделать такую штуку как натяжитель цепи: http://www.ru-mot...ead_id=149
Изменил(а) SiR, 29-04-2008 17:26
Опубликовано 25-04-2007 15:58
Можно поднять. Поставь вставки под амортизаторы, только смотри не переборщи чтобы цепь не терла об маятник.
Опубликовано 25-04-2007 16:00
Я поднимал и никакие натяжители не ставил, у меня не терло.
Опубликовано 25-04-2007 17:24
Ну, в принципе понятно, спасибо за советы. С натяжителем цепи немного сложновато технически и кажется, все-таки не очень надежно будет.
Вопрос к Slaviky - про вставки. Из чего сделать, и рисунок самой вставки немного не понялsm04, можно подробнее нарисовать??
Опубликовано 25-04-2007 18:55
Со дня регистрации: 7168
я просто сделал вставки под крышку на которую седло цепляется!! но у меня восход-3м! правда пришлось ещё выкинуть родное крыло и переместить стопак
Опубликовано 25-04-2007 19:46
Со дня регистрации: 7185
Я ТОЖЕ ДАВНО ДУМАЮ КАК ЗАДОК ПОДНЯТЬ! ДУМАЮ САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ МАЛЕНЬКИЕ ВСТАВКИ ПОД АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ЧТО БЫ ЗАД БЫЛ ПОДНЯТ ВЫСОКО ЭТО НУЖНО ВСТАВКИ ПОД СИДЕНЬЕ! Cool А ВООБЩЕ ЕСЛИ ПОДНЯТЬ ЗАД ТО ПОХОРОШЕМУ НУЖНО ГЛУШИТЕЛИ ЗАДИРАТЬ! А ПРОСТО ТАК СМЫСЛА НЕ ВИЖУ!sm11
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Восход 1 dgoni
Восход 1 dgoni
117,570,996 уникальных посетителей
