07 November 2026 09:31
Генератор 65w
Опубликовано 19-04-2007 22:43
Со дня регистрации: 7142
На моем Восходе3м стоит генератор 65w,напряжения ни на что не хватает-фара еле светит,да и больше ничего кроме сигнала не подключено чего такое ?(подшипник на коленвале нормальный!)
Опубликовано 19-04-2007 22:49
Со дня регистрации: 7369
goose89 для начала все контакты проверь и если надо зачисть, померь напряжение в сети
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 20-04-2007 10:55
Со дня регистрации: 7343
goose89 у тебя генератор на 6В? Если да то может у тебя в фаре лампа 12В стоит? Еще возможно у тебя перепутано подключение обмоток
Опубликовано 20-04-2007 12:17
Не у меня генер.и коммутатор12в.А лампа в фаре6в. и все равно отстой.
Опубликовано 20-04-2007 13:10
goose89 может у тебя сразу два света включены? тобишь ближний и дальний одновременно?
Опубликовано 20-04-2007 14:00
Не.проблема в самом генере
Опубликовано 20-04-2007 15:03
goose89 а ты уверен что у тебя обмотки генератора правильно подключены
Опубликовано 20-04-2007 22:25
goose89 раз уверен что проблема 100% в генере то для начала проветь обмотки на обрыв, потом правильность подключения.
затем копай дальше, коммутатор, реле.
ГЫSmile
Опубликовано 03-05-2007 13:02
Уменя вообще все наоборот, зажигание 6в ставлю 6в лампочку сгорает, поставил 12в свет отличный. Попробуй между корпусом и обмотками поставить вставки с тонкого паранита, тогда меньше потерь на крпус.
Опубликовано 04-05-2007 14:56
Со дня регистрации: 7252
Slavikу меня такажа херня с лампочками!но у меня частенько и 12в лампы сгораютSad
Опубликовано 13-05-2007 22:35
У кого генер.65w стоит скажите ,ярко ли фара "бьет" и какая лампа стоит???!!!???
Опубликовано 13-05-2007 22:42
Со дня регистрации: 7149
У меня генератор 6в.65вт.Стояла лампа12в.45/40вт. И ниче,свет нормальный был!А седня поставил лампу 6в.45/40вт.,так свет вообще херня!Че может быть,даже не знаю!
Опубликовано 14-05-2007 10:45
Со дня регистрации: 7144
goose89 кинь провод с минуса лампочки фары на раму, если не поможет то вероятно размагнитился ротор(замени его)Wink,проверь лампочку,должна быть 12 в 60-65w, соедени двигатель с рамой проводом и хорошо зачисть контакты,проверь массу генера.
Опубликовано 14-05-2007 12:26
Скорее всего размагнитился ротор-самая явная причина другого уже ничего не может быть!
Опубликовано 22-06-2007 12:49
Есть небольшой вопросик - на одном форуме прочитал что в КЭТе(БКС) стоит ограничитель по оборотам движки и двигло с ним больше 6000 тысячь не раскрутится - это фигня или он действительно есть?
Опубликовано 22-06-2007 17:08
Со дня регистрации: 7106
klyachin, скорее всего фигня, наблюдал на тахометре как восход 3м-01 до 7500 оборотов раскручивали!!
Опубликовано 22-06-2007 22:24
klyachin Нет в КЭТ ограничителя, хотя на 4 передаче трудно мотор докрутить до 5500
ГЫSmile
zed Меню пользователя
Опубликовано 23-06-2007 07:58
Со дня регистрации: 7177
значит как можно проверить размагнителся ротор или нет??если нормально заводится а свет тускло горит от генератора 12в 65ват лампочка 40-45 12в!даешь сильно газ нормально горит на слабых оборотах тускло! как проверить размагничевание ротора?можно ли его намагнитить? незаменяя?
Опубликовано 30-06-2007 08:16
Ребят goose89 Avtomexannik прочитайте эту статью!!!некто неответил на мой приведущий вопрос про то что размагнителся ротор! проблема такая 12в генератор лампочка 12в 40ват при малых оборотах да и при максимальных горит в пол накала! я голову ломал что делать думал мож генер разобрал все впорядке потом поставил на другой мот там мой генер работает прекрасно на больших оборотах лампочка перегорела! осталось только одно, перекинул ротор и вот она причина размагнителся ротор! купил новый все сейчас как по маслу, поставил галогену 60-65ват ослепляет до невозможности! там была схема как намагнитить снова ротор через обмотки генератора! я пробовал получилось но ненадолго он буквально часок поработал а потом постепено лампа начала тускнеть! так что лучьше новй и немучится ! и подержаный тоже несоветую брать они от времени все размагничиваются!
Опубликовано 30-06-2007 20:46
Со дня регистрации: 7070
ты свет проведи напрямую без комутатора. с генера сразу на фару и будет свет OK(как у меня)SmileSmile
Сова 175 tamer'a
Сова 175 tamer'a
117,260,108 уникальных посетителей
