23 October 2026 13:56
ЛК на минск от Yamaha Jog
Опубликовано 09-12-2008 18:35
Со дня регистрации: 6528
1)по цилиндру : растачиваем впуск(только лево и право) возможно придется удлиннить шпильки карба
2)поршень: делаем окна по чертежу желательны проточки на поршне чтобы сгладить ступеньку между окном и поршнем . проточить не более 1 мм
3)вырезаем фланцы и стенки по чертежам . я сварил воедино углекислоткой .
собираем все через прокладки из паронита.
если не хочется растачивать впуск тогда удлинняем стенки гдето на 5-7мм
отрезать только а том случае если перекрывает окно
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/72076386.jpg
Для наглядности
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334902.jpg
стенки : 2 таких 2 таких
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334905.jpg
Ride or Die!
Опубликовано 09-12-2008 18:55
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334906.jpg
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334908.jpg
Ride or Die!
Опубликовано 09-12-2008 19:01
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334911.jpg
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103334913.jpg
Спасибо Витьку за предоставленные чертежи
Ride or Die!
Опубликовано 09-12-2008 19:13
лк от джога
photofile.ru/photo/ded_nnov/3257555/xlarge/103335431.jpg
Ride or Die!
Опубликовано 09-12-2008 21:34
Со дня регистрации: 6792
Воо! Спасибо ДеД!!!! Буду после сесии делать себе!!!
Опубликовано 09-12-2008 23:28
Со дня регистрации: 6717
RestavratoR, здорово!!!
забыл ты чему учил нас товарищ ШАМАН!!!
Площадь пластин клапана должна быть достаточной для рабочего диапазона оборотов. Площадь окон клапана должна по всем канонам быть больше площади диффузора карбюратора в 7-10 раз. При условии лепестков из низкомодульного карбона толщиной 0.22мм или эквивалентного по ТТХ материала. Помнишь его фотки?
Витек тогда сравнил: Карб К-65, Ф28, S= 615.44мм2
ЛК от Ямахи Джог 4S=264, итого 1056мм2, высказал мнение что этого достаточно, но Шаман его поправил-типа что не заработает как надо.
Помнишь, Денис Иванов говорил: что ставил ЛК от Джога, но на форуме стритфайтеров СССР в теме Жаркая Пырялка он говорил что ставил совиный ЛК, а не джоговский -хотя фотки сборки с джоговским ЛК висят у него в альбоме.
Вот одному товарищу показалось мало пилотовского, и он воткнул на минчик.
http://www.motoiz...le&sid=773
http://www.motoiz...ic&t=11730
Вот только он прогадал в одном: нагрузка на пластины в поперечной части выше, износ-соответственно-тоже выше. И тут ширина пластин играет роковую роль для герметичности- со временем лепесток изгибается, неплотно прилегает и с этого момента начинается гемор: плохо заводится+тяга на низах теряется.
Помнишь на минскмото у людей был обратный эффект? Поставив ЛК движок стал хуже тянуть с середины и НИКТО не смог врубиться: почему. vaf91 например с этим столкнулся.
Я себе на минчик джоговский поставил сначала со стальными пластинами: завелся плохо и ехал не айс -клапан был с жесткими лепестками и "душил" движок. Попробуй просто продуть этот клапан воздухом из легких. Придется помучиться(или не придется -если ты из Зверсовхоза псковского-у у тех ребят легкие такие что медицинские грелки как шарики лопапют при надуванииsm30.
Поменял лепестки -взял от от Муравья и подрезал их под ЛК - намного лучше заводится и движок не душится ни на низах ни на верхах. Но у меня карб на 28мм и я вижу что всеж душит: переделал ЛК под бойсеновский тип. Все стало намного круче.
Куча переходников - рассчет на обилие фрезерных станков - плохая
повторяемость+переплата . Намного проще делается из холодной сварки, сохраняет свою прочность при всех режимах работы движка и дешевле.
пользуемся кнопочкой url
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 22:47
Опубликовано 10-12-2008 14:14
Со дня регистрации: 7153
RestavratoR про какие проточки для сглаживания ступеньки идет речь? как рассчитывал расположение и размеры окон в юбке поршня?
filrock это л.к. на Минск
Изменил(а) Timoxa, 23-01-2009 22:44
Опубликовано 11-12-2008 18:22
вот эти проточки photofile.ru/photo/ded_nnov/2343903/xlarge/95014602.jpg все размеры по проточке окон для лк есть на чертеже витька несколькими постами выше
Ride or Die!
Опубликовано 11-12-2008 18:29
На чертеже окна в поршне очень большие! И у Кирила тоже на фото видел большие окна! Не повлияет ли это на прочность на больших оборотах? И нет ли риска, что вообще отколется нижняя часть юбки?sm04
Опубликовано 12-12-2008 00:42
реставратор, вопрос в том как рассчитывались расположение и размеры окон? почему не сделано, допустим, как на сове окно по центру?ведь оно улучшает смазку в.г.ш. и дополнительно охлаждает днище поршня с тыльной стороны
Опубликовано 15-12-2008 12:44
я делал по чертеже Витька -отьездил сезон без проблем . для того и перемычка в окне под лк чтоб прочность поршня не упала .
Ride or Die!
Восход 3М-01 200сс slava
117,120,778 уникальных посетителей
