Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6779
точно не знаю, но амортизаторы стучат, когда пробиваются, по ходу ударяется поршень. если такое происходит на относительно малых кочках, то значит в амортизаторах нет масла или им пришла хана
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
если они стучат,значит они пробитые,масла в них заливать смысла нету оно всеравно вытечет,но денёк поездишь нормальноединственный нормальный выход купить новые
Разбирать надо и доводить до ума!!! Все проблемы старые.
Покупать новые - верх тупости.
Шлифуйте шток ГОИ, точите на станке из стали, бронзы или алюминия новый поршень под манжеты с транспорта, делайте нормальные пыльники и катайтесь. Можно забацать компенсационный бачок с подкачкой.
ANArkiSTты прям умный такой,начитанный наверное!во всех темах умничаешьты сам то из всего преложенного хоть чтонибудь сделал?кроме конечно нерабочего генера
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6742
kolyan. дай я доделаю этот генератор и стабилизатор по схеме филрока..тогда и посмотрим)) но думаю, я просто переведу на постоянку ток..и все
/me приберег один заведомо рабочий статор для отката..
Сообщений: 281 Зарегистрирован: 10.10.08 Со дня регистрации: 6614
у мя тоже стучали на разгибе но я послабил аморты и терь они мягинькие и не стучат. атогда они были оч жосткие я прыган на седушке и аморты практически не прогибались
Mixer52 на амортах есть что-то наподобие шайбы.шайба имеет ступеньчатую поверхность и упирается в два торчащих перпендикулярно из аморта штифта.проворачивая шайбу ты сжимаешь или разжимаешь пружину. вот ее нужно просто разжать
