Сообщений: 413 Зарегистрирован: 08.05.08 Со дня регистрации: 6740
здарова всем!
вот собираюсь ставить к68 на сову, у него диаметр камеры 28 мм.
Тимоха грит што тогда кривая мощности сместится к бОльшим оборотам, то есть максимальная мощность будет достигаться при большем кол-ве оборотов нежели при 26мм камере карбюратора к65...
ну это всё понятно, а кто нибудь может нарисовать график???
желательно если не от балды...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7151
Nick на Сове нет как такового впускного канала.там после карба сразу идет клапан а затем впускное окно=>с увеличением диаметра канала проблем не будет. RuDDeRхватит каверкать мое имя!
в.с.х. - смотри картинку.снизу кривая мощности,сверху - крутящего момента
спасибо за картинку друг!!!
пс - я во первых не имя а ник говорю, и то - не каверкаю, а говорю, как правильно будет по-англицки X - это икс, и с этим ничё не поделать
и ещё вопрос Тимофей к тебе - ось X графика, там первое число 2, 5?
да, по ходу 2,5
но вот я смотрю тут кривая и так смещена...а с 28мм будет вообще чёрти што...
Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 6571
Тимох хотел давно поставить, попробывать карб с 32 диаметром, на свою сову 200, че изменится, чисто теоретически? я думаю обороты и тяга должны увеличиться...
uBaHbI4 что значит "обороты"? максимальные обороты ограничены несовершенством системы зажигания.а вот максимальная мощность и момент возрастут.но они будут достигаться на более высоких оборотах чем при 26мм карбе
Nick я просто пояснил uBaHbI4 максимальные обороты ограничены системой зажигания в пределах 6500...7000об/мин.заменой карба ты их не увеличишь,а увеличишь лишь максимальное количество подаваемой смеси
