19 November 2026 13:54
сцепление не держит.
Опубликовано 28-10-2008 22:16
Со дня регистрации: 6600
на моей сове после доводки движка, стало хандрить сцепление,стало пробуксовывать под нагрузкой,и при переключении на высоких оборотах.а при резком трогании с буксом, и подьёме на заднее колесо, на дисках срывает зубцы и ломает их на части.я ослабил болт регулировки до конца, добавлял диски.обрезал, натягивал пружины, обрабатывал железные диски чтоб добиться шероховатой поверхности,немного помогло.но не совсем,при резком переключении сцепление всё равно немного буксует.пожалуйста поделитесь мнением кто что думает, может удастся что нибудь сделать...
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 28-10-2008 22:23
Со дня регистрации: 6614
может всетаки пружины слабые всетаки может мало натянутыWink
Опубликовано 28-10-2008 22:29
пружины я обрезал, и подгонял таким образом, что если их сильнее натянуть они начинают растягиваться...sm31
Опубликовано 28-10-2008 22:58
Со дня регистрации: 6651
у меня такаяже жопа была! я сам барабан поменял и все норм! а так тоже пробуксовывало и зубчики срывало (а всё потому что барабан был старый и диски в нем ходили у тя наверно тоже самое)
Изменил(а) RokeR_DEMON, 28-10-2008 23:01
Опубликовано 28-10-2008 23:50
Со дня регистрации: 6744
Знаешь, uBaHbI4, безвыходных ситуаций нет. Wink
Идею с пружинами - в топку.sm29 Ничего это не даст.
Первый вариант -делать диски из стеклотекстолита самому. Как раз можно вместить вдвое-втрое больше дисков
Я в моделисте-конструкторе 70-80х видел где-то такой совет...
Но можно на точиле с ассинхронным двигателем сточить штатные диски до нужной толщины. Надо только иметь зажим для вала и камень по диаметру больше чем диск, заготовку плашмя класть, сбрызгивать водой чтоб камень не забить и запастись терпением.
Второй вариант - пусть какой-нибудь знакомый нарежет на заводе из листового металла диски. По всему периметру окружности делай дырки и с двух сторон оклеивай тонкими кусочками нарезанной пробки...Хоть цельную-хоть прессованную- будет работать супер!!!
Третий вариант - изготовление дисков сцепления из фанеры толщиной меньше чем стандартные. Работают офигенно, но учти, что фанера должна быть не "евро"-типа и не должна боятся бензина. Проверен дедом за 15летнюю эксплуатацию К-175Б.
Опубликовано 29-10-2008 06:38
иваныч посмотри на пазы для ушек в корзине сцепления.обычно левая сторона прорези не изнашивается(или совсем немного) правая же принимает всю нагрузку при трогании и разгоне.поэтому интенсивно изнашивается и тогда на ней видны различные ямки и заусенцы.за эти заусенцы и ямки диски зацепляются своими ушками и не двигаются по пазу.или двигаются с рывками.эти заусенцы надо просто убрать напильником под углом как на другой стороне.я юзал болгарку
Опубликовано 30-10-2008 09:56
ладно, спасибо всем, на счет обрыва зубцов мы разобрались, посмотрю корзину.а вот на счет пробуксовки, не совсем.Sad.точить самопальные тонкие диски, только я несовсем уверен что их не раздолбит в щепки. вариант с фанерой вобще конечно в приколPfft незнаю на к175 может и выдержит, да и дед наверно не ездил на заднем колесе...может ли кто предложить реально проверенный вариант. чтоб сцеление держало даже при макс. нагрузке.
Опубликовано 30-10-2008 10:46
иваныч если на корзине заусенцы,то диски зацепляются за заусенцы ушками и закусывают в полуотпущенном состоянии и не прижимаются пружинами друг к другу.и поэтому буксуют.у мя так было.после работы болгаркойsm03 все как рукой сняло: диски стали служить дольше,пробуксовка исчезлаSmile
Опубликовано 30-10-2008 12:43
да там вроде нет заусенцев,всё равно попробую болгаркой или напильником шлифану слегонца может че получитсяsm32
Опубликовано 30-10-2008 14:39
Со дня регистрации: 6709
Мне кажется самый верный вариант это найти новые диски сцепления.Делать шершавыми железные диски не нужно-ими просто стерет текстолитовые
Опубликовано 30-10-2008 14:56
я в начале каждого сезона меняю диски,и после установки новых я целый день еб.сь с регулировкой сцепления(буксует), и пока я все ниже перечисленные операции не сделаю(пружины, притирка дисков) оно так и буксует.sm07
Опубликовано 30-10-2008 15:04
дак поменяй БАРАБАН (он разнашиваеться со временем) и если ты его непоменяешь у тя так и бедет диски разбивать!!! потому что сам барабан уж е судя по всему у тебя разбит (это происходит из-зи резких рывков или из-за неправельной регулеровки) поставь новый барабан и всё будет тип-топ! (или каждый сезон меняй диски они нетакие уж дорогие и езди с пробуксовкой) я понимаю что барабан стоит недешиво....
Опубликовано 02-11-2008 21:07
Со дня регистрации: 6626
у меня диски были от старого ковровца металические со вставками из пробки и все било нормуль никаких проблем но при ремонте я их гдето потерял
Опубликовано 02-11-2008 21:38
вот такие диски я хочу поставить! только где их найти, такой раритет,,,sm32
Опубликовано 24-06-2011 13:58
Со дня регистрации: 5790
Посмотри стоит ли в корзине шайбочка, может из-за неё...
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 24-06-2011 14:18
Со дня регистрации: 6102
Oleg voshod, ты с кем тут разговариваеш???? уже 4-ый год пошёл как никто в этой теме не писал
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Восход 3М-01 777 ivan'a
117,578,924 уникальных посетителей
