19 November 2026 02:47
На восходе 3м,пропала 4-ая передача
Опубликовано 12-08-2025 10:20
Со дня регистрации: 660
Пол: Мужской
В чем вся суть,как-то утром обнаружил что у меня выдавило сальник вторичного вала,не предал особого значения,поменял,вторичный вал и сальник,т.к вторичный вал был уже изношен,и резьба на нем оставляла желать лучшего,поменял вал на новый,после сборки 4-ая стала вылетать,разобрал снова,начал смотреть кулису,отрегулировал кулису,не помогло,поставил совершенно другую коробку,тоже не помогло,подкидывал шайбы регулировочные,под вторичный вал,не давало результатов,в итоге регулировкой добился того,что на 4-ой можно проехать метров 100-200, и она вылетает.уже незнаю что с этим делать,поэтому прошу у вас помощи.Shock
BG Меню пользователя
Опубликовано 29-09-2025 12:22
Со дня регистрации: 416
Пол: Мужской
Проверяй люфт НА ВКЛЮЧЕННОЙ 4-ой передаче, тяни/толкай вал за шлицы. Люфта быть не должно. Лечится подбором регулировочных шайб под крышкой подшипника вала.
Jawa 634 (Ява) LastaMan'a
117,573,307 уникальных посетителей
