18 November 2026 21:07
Умерла поршневая. почему?
Опубликовано 25-03-2007 23:24
Со дня регистрации: 7354
Ехал я ехал, гонялся с планетой, тобишь ехал по максимуму, каждая передача до предела (ездил я в таком темпе третий день) и вдруг при переключении на четвертую движка хватает клина, колесо юзом, чудом не падаем( ехали в двоем). После остановки, попрыгал на кике, потолкал его вперед назад, и случилось чудо колесо закрутилось. Попробовали завести -ни в какую. Дотолкали его до дома, там я скинул поршневую смотрю а там все плохо. Что "плохо" можно понять из фотки. В общем вопрос - из-за чего это произошло?
Изменил(а) klyachin, 25-03-2007 23:35
Опубликовано 25-03-2007 23:34
Со дня регистрации: 7363
как я тебя понимаю.... сам в такую жопу попадал...Sad
(уж я то знаю)
Опубликовано 25-03-2007 23:37
вот еще фото
Опубликовано 26-03-2007 09:05
Со дня регистрации: 7223
Вот это ДАShockShock !!! У меня почти такая же история быдо тока на макаке когда колено клина дало!!! А поршневую задрало т.к. осколки из колена летели!sm09
Minsk+Voshod=Mixod
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_447DF5C0_RgonyUPnaPsvoemPRminskePuZeX2EX2EX2E_9.gif
Опубликовано 26-03-2007 10:31
Со дня регистрации: 7230
klyachin не переживай, этот цилиндр будет жить, его отдраить можно не растацивая. И заметь поршень прогорел около выпускных каналов, а на моём цилиндре этого не будет если даже на скорости 100 цилиндр паяльной лампой греть. ЭТО ПРОИЗОШЛО ИЗ ЗА ОЧЕНЬ ШИРОКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ ВЫПУСКНЫМИ КАНАЛАМИ, А ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ 6ММ, ЩИРОКОЕ РАССТОЯНИЕ-БОЛЬШЕ ТРЕНИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬНО БОЛШЕ И ПЕРЕГРЕВ, ДА И МАСЛО НАВЕРНО М 8 ЛЬЁШЬ.
Опубликовано 26-03-2007 11:07
Vladimir за цилиндр я не беспокоился, просто показать хотел что с ним стало.
Я вот посмотрел на фотки и понял что я идиот - надо же было поставить поршень стопорами в выпускные окна!!! В начале я этого както не заметил. Поэтому наверное и произошла эта фигня, либо кольцо за окошко зацепилось, либо стопор...
Опубликовано 26-03-2007 11:21
это случилось от перегрева гильзы и использовании неправельных масел (М-8В и т д)
Опубликовано 26-03-2007 19:42
Со дня регистрации: 7206
А вообще сам поршень хороший? Может поршень левый? Из какого нибудь металла левого зделан.
Опубликовано 26-03-2007 20:20
klyachin и ещё одна причина в том что ты поршень не той стороной воткнул раскалённые газы попадали между замками колец и перегрели поршень, вследствии он рассыпаться начал............
Опубликовано 26-03-2007 21:24
Со дня регистрации: 7263
Vladimirне это невозможно!!я путалCool, у меня завелся с толкача и ваще ехать нехотел нивкакую!
Опубликовано 26-03-2007 21:48
oleg а ты погляди на фотку он ведь поршень замками к выхлопу поставил!!!sm08
Опубликовано 26-03-2007 22:43
Согласен с Vladimirом, я после детального рассмотрения фоток, уже почти на 100% уверен что все случившееся произошло из-за неправильной установки поршня.
На фотке видно что в месте установки стопора кольцо нагревалось больше и постоянно задевало за выпускное окно, даже стопор протерло(на высоких оборотах даже звуки похожие на звон появлялись).
oleg незнаю как у тебя а у меня все ехало и заводилось с первого-второго раза
Опубликовано 28-03-2007 12:04
Vladimir а ты какое масло льешь? Я лично на базар прихожу к одному и тому же мужику, говорю дайте автол, он мне наливает(у него там большая емкость)Вроде масло нормальное, но всеже как называется нормальное?
(уж я то знаю)
Опубликовано 28-03-2007 14:45
klyachin у меняже 3м01 следователино у меня и впускное окно у поршня было с другой стороныGrin
Опубликовано 28-03-2007 14:46
Со дня регистрации: 7184
а какое масло лучше лить?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 28-03-2007 20:02
oleg как это с другой??? Карбюратор в одном месте - впускное окно соответственно тоже! Выпускные да, у меня два у тебя одно, но все равно с одной же стороны?
Опубликовано 28-03-2007 20:18
klyachin согласен с тобой, как это может быть впускное окно с другой стороныsm04
Опубликовано 28-03-2007 21:26
Со дня регистрации: 7209
@lex,HANTERраньше все лили м-8,никаких проблем небыло и я лью его(т.к. на халяву с работы),нормально езжу.Cool
Опубликовано 28-03-2007 21:37
rover написал:
потому что другого небыло вот его и лили. Я лью МГД-14 и очень им доволен масла из глушаков меньше летит, и работает мягче
Опубликовано 30-03-2007 23:32
Со дня регистрации: 7380
klyachin банальный тупой перегрев, могло еще сказаться несовпадение размеров поршневой
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Восход 3 Gonschik'a
Восход 3 Gonschik'a
117,569,921 уникальных посетителей
