Сообщений: 46 Зарегистрирован: 15.03.08 Со дня регистрации: 6822
Привет всем! Решил довести свой Восход до идеального состояния, и наткнулся на проблему с хромированными деталями. Некоторые из них совсем потеряли внешний вид (заржавели). Хочу спросить у вас, кто нибудь занимался восстановлением деталей из хрома, и каким способом???
Ну почему же нереально? Есть разные статьи по домашнему хромированию или никелированию, но это всё очень сложно! Еще я слышал про балончики с хромом, вот только не знаю, придадут ли они цвет хрома!!! Вообще я хотел узнать, пробовал ли кто нибудь так делать или относил на какой нибудь завод детали и сколько это будет стоить примерно! А купить новые детали невозможно, потому что восход 76 года! =)
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7179
KoS боллончики с хромом в топку.это как баллончики с краской - качество не очень и держатся недолго.плюс к тому как из боллончика ни крась,блестящий хром не получишьполучится что-то вроде серебрянки.так не лучше ли тогда покрасить самой серебрянкой по всем правилам,чем баллончиками себе голову забивать?
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6726
в балончиках даже и не покупайа как никелировать напишу позже...
А хромировка сильно ядовитый процесс,надо нести на завод
По внешнему виду они почти ничем не различаются,хром просто крепче
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6743
На заводе могут делать покрытие по такой неплохой технологии: рабочий раствор+абразив под давлением струей проходит по поверхности . Это дешевле чем электролитический способ.
В домашних условиях только никель-он нетребователен и не ядовит так сильно как хром.
Баллончики с краской не айс-краска стирается, а под лаком выглядет как свинец.
Поверхность детали, подлежащей декоративному ни- келированию, нужно подготовить - отшлифовать и отполировать, а затем обезжирить. Для обезжиривания стальных деталей применяют раствор следующего состава (на 1 л воды), едкий натр или едкий калий - 20-30 г, сода кальцинированная - 25-50 г; жидкое стекло (силикатный клей) - 5-10 мл. Раствор для обезжиривания деталей из меди и медных сплавов:тринатрий фосфат- 100 г, жидкое стекло - 10- -20 г. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40-60 мин. При нагревании раствора до 75-85С процесс обезжиривания значительно ускоряется и улучшается. Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и переносят на 0,5-1 мин в 5% раствор соляной кислоты, температура которого не выше 20С, для декапирования. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается коррозией). Раствор для никелирования приготавливают следующим способом. В литре воды, нагретой до температуры 60С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80С, добавляют 15 г гипофосфита натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90- 92С, которую поддерживают постоянной до конца никелирования. При температуре раствора ниже 90С процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95С раствор может испортиться. Объем раствора, необходимого для никелирования, зависит от общей площади поверхности никелируемых деталей, то есть S[дм]^2 / V[л] = 2,5-3,5 Так, например, за один час толщина слоя составит 10 микрон. Применяемые химикаты не ядовиты, обезжиривание и никелирование не сопровождаются выделением вредных паров - можно ограничиться лишь проветриванием помещения.
1) Спасибо за советы, а то я уже собрался покупать балончик, думал что получится хоть что нить!
2)kolyan - это всё хорошо, но где взять все эти компоненты:
едкий калий - 20-30 г, сода кальцинированная - 25-50 г; жидкое стекло (силикатный клей) - 5-10 мл и т.д.???
Сообщений: 28 Зарегистрирован: 06.09.08 Со дня регистрации: 6647
KoS написал:
сода кальцинированная это обычная пищевая сода на рынке можно купить, жидкое стекло в хоз.магазинах в бутылях по 0,5-1 литру.
