Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6730
люди, я вчера провел эксперимент: сначала когда мот стоял на подножке и работал я брызнул в воздухан "быстрый старт"для автомобилей.эффект был довольно интересным обороты резко подскочили.потом я ехал за рулем и друг брызгал в воздухан на ходу.было такое ощущение,что мот пнули под зад.хочу сделать подачу этой смеси в карб с кнопки или рычажком обогатителя.какие мысли по этому поводу?
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7135
может пригодиться только для гонок. а так в обычной езде врятли это пригодится, эффекта на сколько сек хватает? может свечку закидать, если переобогощение при этом будет.
размер как краска в баллоне.стоит 150-250р в зависимости от производителя.предназначен для легкого пуска двигателя зимой.основной компонент-эфир.эффект длится пока брызгаешь,т.е. брызнул и обороты подскочили.свечи не закидает.закидывать просто нечем,эфир- летучее вещ-во
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6713
а шо..гдето есть статья, как делали отдельную маслянную емкость чтобы не машть с бензом..и прекрасно работала. таким макаром и эту "закись азота" сделать..
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7151
nuke просто у тя флейты забиты.почисть и все пройдет CAH9 согласенэфир,как и другие виды нестандартного топлива в разы увеличивающие мощность,в те же разы уменьшают ресурс
вот я и хочу придумать дозацию, чтоб ресурс не убивать.есть идея смешать с бензом и подавать оттуда када надо прямо в карб, т.е. переключать между емкостями.я щас лью мотул 2т 1:50, во взрывную смесь надо будет гдето 1:30.самого эфира ~%5-15.да уж много думать придется
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6698
Если вы будите на нем часто гонять то прогарит поршеньон и сделан что бы завести и все(что бы причинить минимальный вред)
А вот при заводке он помагает отлично
Сообщений: 89 Зарегистрирован: 10.07.08 Со дня регистрации: 6677
Да, очень интересно..... Все-таки хотелось бы услышать о побочных эффектах поподробнее!
Что, прям за 10-20с прогорит поршень??
М-63+К-750 - на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
