21 October 2026 20:18
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,380
поршень от совы200 на 3М
Опубликовано 25-03-2007 22:25
Со дня регистрации: 7326
Есть мысль расточить троешный цилиндр под поршень от 200 кубовой совы. Ваше мнение?
Опубликовано 25-03-2007 22:32
Со дня регистрации: 7181
а смотря какую ты при этом приследуешь цель...sm04
Опубликовано 25-03-2007 22:44
Со дня регистрации: 7335
оно тебе надо? он мощнее будет конечно, но грется будет быстрее движка. Да и на колено наверное нагрузка по более будет. Впринципе попробывать можно
(уж я то знаю)
Опубликовано 25-03-2007 23:14
@lex вот именно - "будет мощьнее", а на колено насрать
rover цель приследую - повышение мощности любыми способами.
Интересует диаметр сововского поршня? хватит ли гильзы на расточку?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 25-03-2007 23:18
Администратор
Со дня регистрации: 7483
klyachin, 1 группа нормальная 65.97....65.98
2 группа нормальная 65.98....65.99
3 группа нормальная 65.99....66.00
Опубликовано 25-03-2007 23:42
SiR ну в принципе я так и думал, получается у 3м приблизително 62, у совы 66, 4 мм не так уж и много, по два с каждой стороны - гильзы должно хватить...
Опубликовано 26-03-2007 15:25
Администратор
klyachin, а ты учел что поршни то не взаимозаменяемые? Ведь совиный поршень расчитан под цилиндр с лепестком, и там вроде есть окно под третий продувочный канал.
Опубликовано 26-03-2007 20:16
SiR поршня пока не видел, как за запчастями поеду обязательно сравню в чем у них отличия...если будут уж очень большими тогда наверное придется отказаться от этой идеи...но тогда есть еще вариант - установка поршневой совы полностью.
Опубликовано 26-03-2007 21:03
Со дня регистрации: 7156
поршни 100% разные.в цилиндре действительно есть третье продувочное окно я думаю смысла нет!
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 26-03-2007 21:05
Со дня регистрации: 7235
klyachinпоршень ты никак не поставиш если даже тебе гильза позволит!!!там юбка другая и ещёотверстие для впуска!пооршневую совскую на "трёшские" картера тоже невозмужно поставить.SadSadSad
Изменил(а) SiR, 26-03-2007 21:52
Опубликовано 26-03-2007 21:06
Администратор
klyachin, установка всей поршневой от Совы уже вполне реально. Но стоить это все будет.....
Опубликовано 26-03-2007 21:34
SiRа как?Shock
Опубликовано 26-03-2007 21:54
Администратор
oleg, получается никак, раз ты объяснил. Просто я сообщение написал одновременно с тобой и не прочел твое Wink
Опубликовано 26-03-2007 22:23
Как говорится "невозможное - возможно"...главное очень захотеть!
Мне бы в живую эту поршневую посмотреть(хотябы на фотках), если на ней расположение каналов совпадает с расположением в тройке то в принципе ничего сложного не будет, единственное что тогда может помешать так это больший внешний диаметр гильзы в том месте где она в картер входит - но можно ее проточить по внешнему диаметру, что даже предпочтительней чем точить гильзу по внутреннему
Опубликовано 20-04-2007 21:06
Со дня регистрации: 7124
У 3м-01 поршень короче! и поршневая взборе не подойдет!Shock
Опубликовано 20-04-2007 22:18
Со дня регистрации: 7352
коленвал от 3 перепресовать с совиным шатуном
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 21-04-2007 11:03
SerginaКОЛЕНВАЛЫ ТО ОДЕНАКОВЫЕ
Опубликовано 22-04-2007 17:36
ДА НУ! Я ДУМАЮ ЭТО ОЧЕНЬ МУТОРНО И НЕВОЗМОЖНО! sm11
Опубликовано 23-04-2007 12:19
посмотрел на совиный поршень, понял что не пойдет, у него отверстие под палец ниже от вершины поршня чем у тройки, в общем переделка будет практически невозможной и наверное тему можно закрывать
Опубликовано 23-04-2007 12:59
klyachin вообще думаю проще движок синый взять!Cool
Восход 3М-01 Rotor'a
117,102,171 уникальных посетителей
