19 November 2026 13:48
· Гостей: 7
тоже ремонт коробки
Опубликовано 02-10-2008 21:07
Со дня регистрации: 6622
здравствуйте уважаемые мотолюбители!у меня такое дело, имеется мотоцикл восход 3м. "тявкают" все четыре скорости. недавно раскалывал, дак все шестерни нормальные,лишь чутка закругленные,сектор тоже ничего. В общем нуно кпп отрегулировать(думаю заводской брак) как это сделать?WinkWinkWinkWink
Опубликовано 02-10-2008 21:20
Со дня регистрации: 6963
может проста сцепление буксуеть?)
Опубликовано 02-10-2008 22:19
Со дня регистрации: 6732
механизм переклю4ения как? вилки не болтаются? вообще плдзрительно 4то все 4 сразу..
Опубликовано 03-10-2008 05:59
Со дня регистрации: 6819
подробнее можно, что значит "тявкают"? когда это проявляется? постоянно во время езды или при включении передачи?
Опубликовано 03-10-2008 07:53
Со дня регистрации: 6948
Нужна не регулировка коробки, а ремонт с заменой механизма переключения, шестерен и подшипников. Правда шестерни можно не менять, а проточить кулачки на них.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 08-10-2008 19:10
Че за лоха меня считаешь?я могу отличть одну поломку от другой!барабан сцепления, моторная цепь,и диски новые почти(восход лет 15 в гараже простоял)
а странности в том что тявкают сразу все 4 передачи нет, просто сначала, залаяла 3, потом 1, затем толи 2 толи 4, под конец все тявкают.
с интервалом примерно 6 месяцев по передачи.
вилки сектора почти не болтаются,шестерни слегка закруглены, но это фигня.на юпитере и не на таких шестернях гоняю.
нужно просто подложить шайбы и кое че точнуть,тока я не знаю че куда и где!
А..совсем забыл написать! я сегодня на поршне проточил канавку под 3 кольцо(в школе на такарном станке) чибушек замудрил спереди между выхловными окнами! компрессия улучшилась примерно раза в полтора!
Еще бы колечки поменять...Smile
Изменил(а) SiR, 08-10-2008 19:48
Опубликовано 09-10-2008 00:13
Со дня регистрации: 6626
Ты когда двиг расколиш собери коробку на правой половине картера повключай все передачи и посмотри как кулачки муфт шестеренок входят в зацепление,должны зацеплятся процентов на 80 есле нет то двигай валы кп в нужном направлении для получения достаточного зацепления а в появившиеся зазоры между подшипниками валов и их стопорными кольцами устнавливай регулировочные шайбы
Опубликовано 09-10-2008 08:48
Со дня регистрации: 6742
а третье кольцо - это уже обсосанная тема..Если у тя поршневая почти убитая - это еще продлит ее жизнь на немного..А если новая - то быстрей угробиш и усьо. Будет быстрей грется, приклинивать и т.п.
Опубликовано 09-10-2008 12:48
поршневая старая, к тому же цилиндр немного задранный...
ну дак как с регулировкой КПП?
Опубликовано 09-10-2008 12:53
В книге Грищенко подробно описан принцип регулировки коробки.
Вот тебе ссылка
http://www.ru-mot...p?cat_id=1
Только если гавкают все передачи, то скорее всего надо точить кулачки на них. Как это сделать есть вот тут
http://www.ru-mot...post_22607
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) SiR, 09-10-2008 19:26
Опубликовано 09-10-2008 16:52
Вот это ответ дак ОТВЕТ!!!
Книгу по эксплуатации этого мотора я давно искал, а рисунок про кулачки ваще жесть!!!Скорее всего на выходных буду колоть и точить, заодно колечки сменю.
СПАСИБО!!!Smile
Опубликовано 02-04-2009 14:05
Всем привет!!!Пришла весна!В тот год я так и не успел доделать мотоцикл,забросил все на зиму!сейчас вот проточил кулачки,но не знаю чем точить самую большую шестернь(первая передача вроде.)а шестернь которая с ней зацепляется проточилSmileтак собирать нельзя...Подскажите чем точить ету шестерньSmile
Изменил(а) 987654321, 02-04-2009 14:05
Опубликовано 02-04-2009 14:07
Еще фото...
Опубликовано 02-04-2009 14:13
Шестерню первой передачи можно вообще не точить. Но уж если собрался бери алмазный надфиль и запасайся терпением.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 05-04-2009 05:47
Здравствуйте всеSmileКароче не хватило у меня терпенияSad
Обычные надфили не берут нифига...
Собрал так.И еще на вал (тот,на котором большая шестернь)надел две шайбы,из консервной банки сделалSmile
Собрал,ну и ни одна скорость не "тявкает"!!!Все тип топ!!!
Сейчас другой вопрос...Не тянет на 4 передаче...ну одного еще более менее,но если с другом вдвоем,то никак...
Как вообще регулировать зажигание??Он у меня при любом положении заводится с пол тыка.
Карбюратор я только уровень у поплавка выставил...
Что можете посоветовать?
Ява 634-7 (бывшая) Stimul'a
Разные мотоциклы
117,578,898 уникальных посетителей
