19 November 2026 19:31
вилка вся засрана
Опубликовано 20-08-2008 18:26
Со дня регистрации: 6742
Вот у меня вилка не родная...но тем не менее она вся в масле и песке, которое прилипло к масле. я вот думаю снять ее , разобрать, поменять сальники, поменять масло (есле там родное есть). Сколько это работы, не грозит ли мне это чтонить поломать? какая вероятность что сальники от родной вилки подойдут? любые советы
Изменил(а) SiR, 20-08-2008 22:11
Опубликовано 20-08-2008 18:48
Со дня регистрации: 6673
Я думаю замена сальников в таком случае может не помочь.если на перьях выроботка и царапини от песка масло будет выпирать и через новые сальники.меняли у друга на 3м.ну попытка не пытка,попробуй!а сломать там нечево,главное чтоб лишние запчасти не осталисьSmile удачи!
Опубликовано 20-08-2008 19:57
Со дня регистрации: 6727
сальники поменяешь масто заменишь и нормуль будетsm30царапин на перьях поидеи не должно быть...Если всю ее разбирать будешь и чистить то около двух часов наверное уйдет!
ЗЫ:если сальники заменишь то билка сначала будет жестковатьй,потом разработаетсяsm30
Опубликовано 20-08-2008 20:08
ясно...эт крут)))
Опубликовано 20-08-2008 21:07
Со дня регистрации: 6773
Вообще хорошо бы разобрать до детальки и все промыть, потом заправвить новым маслом.
Я нынче из двух одну собирал, времени ушло достаточно много, долго все мыл. Долго ржал, так как в обоих было по половине деталей, но в результате получилась одна нормальная. Самое главное это попасть винтиками в дырки, что внизу, а то на кочке колесо улетит куданить.sm03
Опубликовано 20-08-2008 21:30
У меня сейчас вобще без масла вилка.мягкя очень.стукает в обратную сторону на больших ямах.нада ремонтировать.
Опубликовано 20-08-2008 21:41
эт я когда взял полуразобранный восход за 500р, снял вилку - а там такой принцип - просто пружину и все...тоже долго ржал..но с виду рабочая, но тоже мягкая..
Опубликовано 21-08-2008 08:03
Stason, там пружинки должны быть на обратном ходу.
Либо их нет, либо сломались.
Опубликовано 21-08-2008 10:53
Я разбирал ее там все норма,токо масла вобще нет.
Опубликовано 21-08-2008 11:45
А пружинки еть? Smile
С маслом или без, ничего стучать там не может.
Раз нет масла, меняй сальники и направляющие, верхние и нижние.
Опубликовано 21-08-2008 11:57
Папробую,всеровно разбирать нужно красить.
Опубликовано 24-09-2008 17:20
Со дня регистрации: 6909
Можете сказать какое масло нужно лить в вилку восход зм?
Опубликовано 24-09-2008 17:52
Со дня регистрации: 6639
Лить нужно ВЕРЕТЕНКУ ее на электростанциях как охлаждение используют!!!
Опубликовано 24-09-2008 17:54
А кроме веретенки что еще можно говорят есть масло для амортизаторов, правда или нет?
Опубликовано 24-09-2008 18:25
Со дня регистрации: 6814
да
не помню какое тока но оно есть)
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 24-09-2008 19:43
Со дня регистрации: 6648
я веретёнку взял у дорогоуклатчика (каток) sm04 за полтинник он мне дал 5 литров Smile
Восход-3M ОН У МЕНЯ ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!! Smile
Опубликовано 24-09-2008 21:40
Со дня регистрации: 6732
ЧИТАТЬ ВСЕМ! масло в аморты лить не веретенку а спец масло для гидростатики! проверено 100 процентов! лу4ше нет! а сальники нада ставить по 3 шт на перо! намного лу4ше! прухины на обратном ходу это типа те маленькие? они тока на двойках а на 3м уже нет там пластмаса!а если бе3 масла пое3дил - пи**а вилке!
Изменил(а) SiR, 25-09-2008 19:54
Опубликовано 25-09-2008 06:20
Со дня регистрации: 6819
linuxoid, хорошо! хорошие советы! добавлю, если вилка изношена, масло нужно лить более густое. у меня залито М8, но вилка мягкая.
третий сальник ставить пружиной вверх.
Опубликовано 25-09-2008 07:10
Спасибо за советы!
Восход 2М shelip79
Восход 2М shelip79
117,581,189 уникальных посетителей
