Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6742
Седня утром вдруг обнаружил, шо на определенных нагрузках мот дергает..на всех передачах..думаю ну вот и пришол роковой час колоть двиг и лезть в коробку. тут дал другу прокататся - вижу, что на заднем колесе проскакиевает цеп.. ну я приехал домой, решил подтянуть - а он уже на максимальном натяжении. вобщем завтра еду за новым цепком..только вопрос, почему я раньше ничего не чуствовал, а тут вдуг он так растянулся? и не стер ли я зубы с задней звезды (не дай бог) и как ее заменить? (ибо звезду под правой крышке осмотрел - целая. правда немного открутилась - я дожал скоко мог, но все равно дергает)..
не ну у меня первая сама по себе тоже дергает..рывками идет..а вторая уже плавно - но это любая нагрузка - и проскальзывает цеп..эт очень хорошо визуально видно (у мну задок задрат - кожухов нет)
Сообщений: 195 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6673
У меня тож такая фигня была.цеп по верху звезды перескакивал когда сильно газ чавил на первой и второй.потом цеп дорогой купил(20$) и все супер.звезда задняя не пострадала.
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
если проскальзывает уже значит звезда не впорядеты же сам сказал что кожухов у тя нет вот и посмотри на нее!цепь можно и не покупать,просто укороть ее на два звена и гонять дальше
ну не знаю.. у мну именно на звезде идет как бы кожух..эт нада снимать цеп и смотреть...да и сказали мне что если укоротить цеп, то будет "грызть звезду", хотя я и не представляю как это..
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
У меня появилась идея поставить на мот цепь импортного производства серии SO (O-Ring), или серии XSO (X-Ring). Стоит 20р за звено. Чтоб раз, и навсегда решить эту проблему замены на каждый сезон цепи. Одна проблема, не знаю импортного обозначение, соотвтствующиго Восходовскому размеру цепи. Не кто не подскажет?
к**се..эт же сколько цепь получится? рублей пиццот.. конешно, импортные и без смазки, и без кожухов и работают годами, но пока у мну нет таких денег))
я вот думаю..на днюху толи ноут купить, толи для мота запчастей на штук 5-6 рублей)) ато стоко всего нада..ужос..
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6854
KukMan: у тя гофры то цепи есть или тока один кожух звезды заднего колеса! Если гофр нет то при попадании пыли песка и т.д. цепь и звёздочки очень быстро съедает! Проверь на всякий случай звёздочки!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
SlavaR написал:
это получается если у восхода 112 кжется звеньев,то цеть будет стоять 2240!лучше каждый сезон менять российские цепи
А то что кто то сказал что сьест звезду если цепь укоратить,то это наврятли,оно конечно сьест если много раз укорачиватьУ нас тут люди и за три и за пять лет цепь не покупают,укорачивают и усе!и звезде живется вроде на плохо
седня купил цепь.. 200р стоит..сравнял с прошлой - меньше гдето на полтора звена..поставил - не натягивается.. я давай снимать натяжение колеса...и дебыл не ослабил ось...лопнул натяжитель. тель хз шо делать..нашол кокойто из прошлого - только он видимо правый, у него дырка маленькая, а я поломал слева - там дырка побольше..завтра буду както растачивать дырку( зато цепь надел...
звезды проверил - зубы все есть...и довольно острые.вот правда с наклоном в сторону
З.Ы. что такое гофры? если о трубках, где цепь - то нет у меня их..да и при таком раскладе как у меня невозможно поставить: http://ru-moto.ru...oto_id=221.
проблемы у мну с этим цепом - видимо пробит правый сальник и в правой крышке всегда оказывается масло вперемешку с пылью и песком...вот этим и смазывается цепь. а еще у мну цепь трет маятник, пока там стоит резинка из покрышки... но уже скоро ей придет песта, и думаю как бы поумней это сделаьт..
