20 September 2026 03:31
С толкача заводится, а с кикстартера нет
Опубликовано 13-08-2008 19:42
Со дня регистрации: 6612
Восход-3.
Перестал заводиться с кикстартера. А с толкача заводится превосходно. И работает замечательно. Чего за хрень?
Опубликовано 13-08-2008 20:16
Со дня регистрации: 6646
Значит чуть-чуть не совсем замечательноGrin
У меня такое было из-за свечи
М-63+К-750
- на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Опубликовано 13-08-2008 20:50
В данном случае дело точно не в свече, т.к. пробовали несколько заведомо рабочих свечек. Ни с одной из них даже искру не выдает. когда кикстартер дергаешь.
Опубликовано 13-08-2008 21:01
Со дня регистрации: 6682
коленвал вобще крутится когда кикстартер дергаеш?))))
я видел Восход, так у него даже лапки кика не было..постоянно с толкача..
Как долго дергаеш киком? Юзаеш утопитель попловка? Как быстро с толкача заводится? Когда последний раз менялась цпг? че за мот? поподробнее раскажи.
Опубликовано 13-08-2008 21:24
Со дня регистрации: 6759
Goreccc написал: Ни с одной из них даже искру не выдает. когда кикстартер дергаешь.
так... че делал? к проводке лез?
Опубликовано 13-08-2008 21:28
А кик вообще прокручивает колено????
В этом и трабл скорее всего...
М-63+К-750
Опубликовано 13-08-2008 21:42
Со дня регистрации: 6684
Сальники проверь...из-за них все...
Чтоб не колоть:
1) слей масло из картера движка,-понюхай-если хоть немного пахнет бензином то 2, если нет то 3
2)сними крышку с левой половинки картера а в картер налей бензина чтоб "блины" скрылись. А потом ЦПГ ставишь на место, крышку не ставь на место и проверни колесо на 4-й. Утечку теперь не только по запаху обнаружить можно, ее и слышо бывает, заодно прочистишь кривошипную камеру от нагара. А дальше-колоть...
3) сточились зубцы на барабане сцепления. Если у тебя не прокручивается КВ при дергании кика-значит все именно так.
Иного быть не может.
Опубликовано 14-08-2008 00:27
Со дня регистрации: 6613
У меня была такая же фигня.с кика не заводитса,а с буксира норма.и работал харашо и тяга была.а вся проблема была в том,что кальцо одно лопнуло!я заменил кольца и поршень(ево тоже роздолбало мальоха) собрал и заводится с первого раза.сними цилиндр порсмотри 100% кольцо.
Опубликовано 14-08-2008 11:39
Со дня регистрации: 6960
ANArkiST ты не прав. может быть и другое. если он говорит что на других свечах искру не выдает. возможно окисленные контакты на клеммах КЭТа или БКСа. ещё возможно с генератором глюк. плохие контакты в пайке. у меня было так с светом. было плохо соеденены котушки. и в итоге свет еле еле светил. я пропаял котушки. кинул отдельный кабель "земли" на фару. и всё в норме. если в искре проблемма то гляди сальники... но большую роль играет свеча. у меня как ток новую свечу тыкаю. заводится отлично. проезжаю где-то 200-300 км. покрывается нагаром. и может вообще не заводится... один раз вообще по пути стал. работая. вообщем смотри электрику
Опубликовано 14-08-2008 18:34
Я не могу точно описать всю ситуацию, т.к. мотоцикл не мой, а моего пожилого родственника. Чего конкретно он делал с ним, я пока сказать не могу. Я у него все выведаю и конкретно распишу картину.
Пока лишь мне известно, что это ВОСХОД-3 25-летнего возраста, переделанный на 12V. Все всегда было нормально, теперь вот это случилось. Еще он рассказывал, что сразу после того, как пару раз с толкача заводил, заводился с кика. А потом опять перестал. Еще знаю, что когда кик дергаешь, ток с генера на звуковой сигнал и фару поступает (сам убедился в этом). Генератор с моего мотоцикла (100 пудов рабочий) ставили - та же петрушка.
зы: честно говоря, не совсем понял взаимосвязь сальников и искры.
Опубликовано 14-08-2008 20:00
Ну ты же говоришь он заводитса с толкача,значит искра есть.если былаб проблема с електроникой то он бы ваще не завелся.
Опубликовано 14-08-2008 22:12
Со дня регистрации: 6796
зажига.... зажига !!!!
Опубликовано 15-08-2008 09:03
Вчера объяснил родственнику. что для начала нужно правильно выставить зажигание. Посмотрю чего будет.
Изменил(а) Goreccc, 15-08-2008 09:04
Опубликовано 19-12-2008 17:47
Со дня регистрации: 6527
Большой подсос воздуха...
Опубликовано 19-12-2008 18:20
Со дня регистрации: 6487
Не я тоже думаю,что зажига збитая,или бкс глючит маленько!!!!sm03
Мотоцикл Восход 2М 1977 г.в
Опубликовано 19-12-2008 18:37
Со дня регистрации: 6943
Карб крути!!! Проверь чтбы нигде не подсасывал воздух и проверь состояние ЦПГ! Может давно пора менять колечни и поршень.sm30
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Опубликовано 19-12-2008 18:41
вы на дату посмотрите, археологи!
Опубликовано 19-12-2008 18:43
Со дня регистрации: 6540
да ужsm03
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 19-12-2008 19:23
Со дня регистрации: 7120
filrock точнее гробокопатели. по нормальному надо бы за такое горчичник влепить. но мы ведь добрыеsm11на яваолде давно бы влепили
Опубликовано 10-01-2010 18:59
Со дня регистрации: 6140
Angry1)у тя цилиндр яйцом отачивается)
2)между карбом и блоком цилиндра проходит воздух)
3)колцам хана
и бродяга ерш получает первый горчичник за гробокопательство!Winksm62
sm61Когда я ем я глух и нем,а когда я пью я ваще дурак))ametric.ru/rowb.gifnomer.avtobeginner.ru/rus2/E777KX13.png
Изменил(а) Timoxa, 10-01-2010 20:11
ИЖ друга motorix'а
ИЖ друга motorix'а
Разные мотоциклы
116,800,262 уникальных посетителей
