19 November 2026 13:59
· Гостей: 8
на Минском мотоцикле постоянно перегарют лампочки HELP
Опубликовано 11-08-2008 11:54
Со дня регистрации: 6674
воть что можете посоветовать проверить? мотоцикл 88 года генератор там устоновлен г427 12 вольт 65w может с каробочкой что под седеньем что просто из галавы вылетело как она называется...
Опубликовано 11-08-2008 11:59
Со дня регистрации: 6727
Коммутатор. Скорее всего он виноват
i051.radikal.ru/0810/8d/62225830d483.jpg
Опубликовано 11-08-2008 12:57
харашо если ето он можно ли его как нибудь починить? читал на форуме что он неразборный и ремонту не подлежитSad а если с автомобиля устоновить?
Опубликовано 11-08-2008 13:09
Если в электрике шаришь, то можно, но лучше новый купить
Опубликовано 11-08-2008 13:15
Со дня регистрации: 6759
реле-выпрямитель попробуй поменятьsm30
Опубликовано 11-08-2008 13:32
motorix написал:
в самаом камутаторе?
Опубликовано 12-08-2008 07:43
Со дня регистрации: 6948
Поставь лампочки на 24 Вольта и забудь о проблеме.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 12-08-2008 09:12
тоже у пацана 12-и вольтовые лампы перегорали на минске,он поставил 24 вольтовые и все ок!а так в этом виноват кет - меняй иго...
Опубликовано 12-08-2008 09:53
У меня на Восходе 1 нет КЭТа, а та же проблема. Так что у себя я грешу на генератор.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 12-08-2008 10:40
Со дня регистрации: 6819
Nick а как устроен генератор на старом восходе? там одна общая катушка на все световые приборы?
Опубликовано 12-08-2008 10:47
На Восходе 1 стоит генератор Г411 вот параметры. Также могу выложить схему электрооборудования
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 12-08-2008 10:48
Опубликовано 12-08-2008 17:33
kolyan написал:
а генератору плохо от 24в лампочек не станет?sm07
Опубликовано 12-08-2008 20:05
ездиет,пока не стало
Опубликовано 12-08-2008 21:33
Nick пасиб большое! а схему не надо, и так все ясно...
Опубликовано 13-08-2008 07:57
sania, если перегорают 12 Вольтовые лампочки, то генератор выдает явно больше 12 Вольт. Ему ничего не будет от 24 Вольтовой. Сам ставил и ездил, генератор цел. Мало того один раз когда передача на ходу недовключилась, а я дал газу, так перегорела нить ближнего света на 24 Вольтовой лампе.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-08-2008 18:52
устоновив 24 Вольтную лампочку галогеновую на 75w она перегорелаSad после чего я нашол камутатор с мопеда "карпатый" но он был на 6 вольт пришлось устоновить 6 вальтовыйSad... ВСё работоет!
Но сняв старый разобрав он кстаи залит какойто пеной увидел что перегорели там 3 детальки но ето ерунда к следующиму сезону постоараемся с отцом его починить заменив ети детальки....
P.S если нужно фото разобронного камутатора и что там загарело то магу выложить!"!!!
Изменил(а) sania, 29-08-2008 18:53
Опубликовано 29-08-2008 19:06
Со дня регистрации: 6854
Кидай!sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 29-08-2008 19:08
а вопрос как?)
Опубликовано 29-08-2008 19:09
Я через http://www.radikal.ru/ кидаю!sm30
sm51
Опубликовано 29-08-2008 19:13
http://s48.radikal.ru/i120/0808/d1/c34f0020db51.jpg
ИЖ Юпитер 4 forggbl'a
117,578,957 уникальных посетителей
