Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6444
Andrey007, С БСЗ, как вариант, используют двухвыводную катушку зажигания про которую ты и пишешь. Там два высоковольтных вывода на каждый цилиндр и ещё два вывода плюс, на коммутатор и минус, масса. Такая катушка выдаёт одновременно две искры, но поджигается от искры смесь именно в том цилиндре в котором в данный момент происходит сжатие рабочей смеси, поршень находится в положении пару миллиметров до ВМТ.
Serega_350, Да! в конце такта сжатия рабочей смеси, ну примерно 2мм до ВМТ или как уж вы там опережение сами выставите. Момент срабатывания датчика Холла выставляется по какому то одному цилиндру, а второй после поворота коленвала на 180 градусов. Да! вот так попеременно они и работают.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7103
Parkour, пыльники на вилке заменить и с хвоста полоски цветные содрать. ну и верхнюю траверсу подкрасить, а то краска малость облупилась. а по большому счету - вполне приличный аппарат
Сообщений: 85 Зарегистрирован: 24.07.11 Со дня регистрации: 5520
всем привет у меня усть м 106 состояние так себе доки есть но на самой модели нет поворотников а без них нельзя ездить. Вопрос реставрировать и сдавить поворотники или переделать
ВОСХОД 3М БЕГАЕТ ГУТ
М 106 ГОД 72 ВОСХОД ПЕРЕЖИВЕТ
Andrey007, Ё маЁ!!! поршня же не одновременно в ВМТ проходят, а через 180 градусов, ну как тебе объяснить они расположены напротив друг друга и поэтому работают попеременно.
BoCXOD 3M написал:
по другому скажу - ТО без поворотников пройди можно?
нельзя. наличие и исправная работа поворотников есть необходимые условия для прохождения ТО.
Добавлено через 02:12 мин.
Andrey007, если ты не понимаешь как искра не "мешает", то тебе за изготовление бсз браться нельзя. а лучше вообще отогнать тебя от мотоцикла веником чтоб не поломал чего-нибудь ненароком.
