Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5859
Неа, нет там ничего. По крайней мере на Ю3 нету.
Parkour, хм... На 3 нету
Эхх купил себе развёрточку на 14, весь вечер долбил дыры в поршнях, чтоб пальчики влезли)) Наконец-то сделал))) Завтра побегу ставить поршня. Сцапление уже собрал)
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5623
VovaNasos, блин а мне тут на сайте говорили типо нельзя поршня трогать. пришлось по пальцу со всей дури молоотитьт и в конечном итоге юбка расширилась и я ломал голову почему поршень в цилиндр не залезает это на восходе так было) Serega_350, у меня в сарайке мороз! даже пиво хрен попьешь стаканчики лопаються! но мотоцикл всё равно делаю
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Serega_350, о чём ты, у меня гараж - это навес на 6 столбах) На улице вечером под 40)) Я домой всё принёс и дома ковырялся. Parkour, единственная причина, по которой, возможно, нельзя трогать поршни (и то только юпитерские) - в итоге они получатся разной массы. Других объективных причин, почему бы не пройтись по ним развёрткой, не вижу))
Да, кстати, сносил поршни к фрезеровщику, проточил в них холодильники
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6378
VovaNasos, а пазы для стопорных колец при развёртывании наверно уменьшаются и шансов, что кольцо вылетит при работе, больше... может по этому поршня трогать не рекомендуют...
Вот что втулки разворачивают, Я слышал, а что б поршни, нет.
ATM, увы, подшипники ВГШ разворачиванию не подлежат
Поставил цилиндропоршнекольца. Канавок хватило, даже очень. В общем, дрыгатель почти собран, остались мелочи. Шток сцепления и стопорная шайба на звезду
Добавлено через 37:03 мин.
Ребят, я малоть не понял. А куда ставится сальник кик-стартера? В крышке есть какой-то сальничек, но он совсем не похож на тот, что продаётся в магазине. Он ещё со втулкой металлической. Чё эт за замут?
Разобрал на днях от нечего делать карбюратор, чтоб глянуть, чё там да как. Нашёл внутри крышки ПК в центре лого CZ, на крайней части дна какие-то цифры)
Кстати, народ. В основном, Юпитеро4-воды! Подскажите, что за "папа" рядом с 8-контактным гнездом? Зачем нужен? Можно ли не втыкать?
K-750, заффтра, всё заффтра)
Мне бы с БПВ разобраться...
Добавлено через 09:04 мин.
Ах да. Кроме того, обнаружил косяк в своей поршневой - китайские кольца имеют неправильную радиальную выборку, из-за которой кольца недосжимаются и в цилиндре поршень ходит ахеретькактуго! В Зените нашёл советские заводские кольца, со снятыми фасками. Теперь только надо стыки подпилить, чтоб влез в цилиндр.
Добавлено через 29:58 мин.
Так, вот фотки карба поподробнее. Качество УГ, но ничем более хорошим сфотать нечем(( Нокия Х2 делает, как умеет.
Общий вид:
На оригинальном, помнится, было больше надписей...
С ходу вопрос. Вот сюда вставляется трос, с обратной стороны закрепляется. Так вот, при таком креплении трос перегибается. Это нормально? Или это брак, и надо просверлить тонким сверлом канавку для троса?
А вот фотка крышки ПК.
И сама ПК
Вот такие карбюраторные дела.
И ещё. Решил сменить воздушный фильтр. Вот выбираю.
Вариант 1. Купленный в мотомагазине фильтр нулевой фильтрации (хД) aka нулевик
Вариант 2. Восходовский фильтр. Здесь если буду ставить два карбюратора (два Jikov'а однозначно), то корпус фильтра оставлю как есть, два его патрубка к карбам. Глушитель шума - фтопку. К слову: смотрел на работу без фильтра, особого шума не заметил. Если буду делать один карб (что предпочтительнее имхо), то патрубки от корпуса отрежу, запаяю круглым куском пластика. Вместо него вырежу отверстие по центру и припаяю к нему патрубок. Ну и к раме думаю прикрепить, так как карбюратор не жёстко к штанам крепится, будут лишние наклоны.
Что скажете по поводу такого плана?
Добавлено через 14:33 мин.
Наконец, на чистовую, без косяков и недостатка деталей, склеил двигатель. Фотке:
12-вольтвый генератор на месте (прикручен пока 1 винтом хД). Переходник стальной)
Сцепление
Без вспышки:
Со вспышкой:
Х2 могёт)))
BrezhNev,
Контакты хорошие нарыл, у них провода к клеммам не прижаты, а припаяны)
BrezhNev, да не, припаять-то можно. Но китайские контакты они китайские и есть. башмаки, например, нет смысла дорабатывать)
Добавлено через 52:05 мин.
Уравновесил поршни, теперь оба по 215 грамм) Кольца нашёл совецкого производства, со снятыми фасками - подходят идеально. Доволен, как слон) Теперь в след.раз пойду в мастерскую - поставлю поршни и померяю, сколько надо снять с кромки цилиндров) Там к токарю, и назад, будет готов двигатель)
